Vecchio 23 marzo 14, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
accesso viti carburazione
ciao, sto ultimando un extra 88" con un da 50.
Ho notato che non è semplicissimo girare le viti della carburazione causa vibrazioni, con la naca motore installata dovrei forarla e comunque sarebbe ancora piu' difficile girarle.
Ci sono alternative a fare i 2 buconi per agire sulle viti?
ps: per la precisione, non avendo ancora esperienza coi 2t benza, bisogna ricarburare spesso?
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 14, 23:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
io ho fatto un buco solo utile per entrambe le viti, generalmente una volta carburato, non si toccano "quasi) più
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 marzo 14, 23:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di robertosuperchi
Data registr.: 21-03-2007
Residenza: LANZAROTE ISOLE CANARIE
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Solo a motore spento!!!!! le 22/10 non perdonano !!!
e poi ricorda che l'apertura dell'uscita dell'aria deve essere (di norma) 3 volte l'apertura dell'aria in ingresso. perciò hai tutta la strada libera per le viti
robertosuperchi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 14, 23:46   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da robertosuperchi Visualizza messaggio
io lo so, dovevi quotare lui non me
di solito l'apertura si fa sotto, e non sempre li ci sono le viti, anche perchè sarebbero parecchio scomode
Massimo Bison
Vecchio 23 marzo 14, 23:52   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
Ciao, ho visto gente farsi una piccola guida con una cannuccia, anzi 2 cannuccie (L e H) per poter prrndere meglio le viti ma partendo dal presupposto che devi guardarci dentro é meglio farlo a elica spenta. 23x8 o 22x10?
Una volta carburato non lo devi più toccare
Hansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 00:02   #6 (permalink)  Top
[QUOTE=massimob;4202553]io lo so, dovevi quotare lui non me
Vecchio 24 marzo 14, 01:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fight_combat
Data registr.: 09-04-2011
Residenza: Gaggio Montano
Mia esperienza personale.. io faccio solitamente i primi 2 voli di collaudo senza Naca motore.. dove metto a punto la carburazione del motore.. una volta apposto monto la Naca e salvo drastici cambiamenti (cambio campo) la carburazione é difficile toccarla.. il benza é molto più stabile come carburazione.. solitamente se voli sempre nello stesso campo avendo sempre la stessa altitudine e temperatura e pressione barometrica non molto discordanti tra loro durante la stagione il motore é sempre ok.. ovvio che se cambi zona vuoi per una manifestazione vuoi per trovare amici di altri campi una piccola ritoccatina ci vuole
fight_combat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 14, 19:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di david
Residenza: Abano T.
ok,grazie dei consigli!
Prolungare viti carburazione minimo / massimo Valistrello Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 08 ottobre 12 14:44
dati accesso stefaros Segnalazione Bug e consigli 12 07 settembre 11 10:56
Viti testa Motore e viti tappo carter jetmet Elimodellismo Principianti 1 07 agosto 09 17:14
Carburazione-quali Viti Toccare? ivan74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 15 aprile 08 18:50
carburazione con spiegazioni viti tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 12 ottobre 07 10:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:02.
