Vecchio 30 marzo 14, 22:52   #31 (permalink)  Top
L'avatar di m.stara
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Olbia
Originalmente inviato da robertosuperchi Visualizza messaggio
Mi intrometto...io ho messo un castello greatplanes , nylon caricato in vetro
Ma avevi riscontrato il problema della "gommosità" con l' uso e quindo eventuali problemi o semplicemente non ti convinceva dall' inizio?
Perchè, ti dirò, dopo che smontato tutto e verificato che non ci fossero avarie o lesioni che causassero l' oscillazione incriminata, se non crea ulteriori problemi, ho deciso di tollerarla e lasciare quel castello.
Però, vorrei sentire chi ha già accumulato più ore sul tucano con quel castello per sapere alla lunga come si evolve.
m.stara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 14, 22:59   #32 (permalink)  Top
L'avatar di robertosuperchi
Data registr.: 21-03-2007
Residenza: LANZAROTE ISOLE CANARIE
Originalmente inviato da m.stara Visualizza messaggio
non mi piaceva, specialmente per un 4T
robertosuperchi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 14:24   #33 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Ho già tolto il motore che domani smonterò , vediamo che trovo, già che ci sono cambio anche il castello...
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 14:40   #34 (permalink)  Top
che motore ci monti ?? ma quel 90 l'hai comprato nuovo o usato ? sorge il dubbio che sia stato modificato allargando qualche luce o l'aspirazione nell'albero. se non hai giochi nel piede di biella e nello spinotto del pistone come fa a essere sfasato ? la camicia stringe bene nella fusione ?? deve far fatica ad uscire anche scaldando il carter sul fornello
Vecchio 31 marzo 14, 20:05   #35 (permalink)  Top
Ciao, ci monto un altro supertigre G 90 di quelli made in Italy, vecchiotto, ma girava benissimo con un carburatore asp.
Questo che non va lo avevo comprato nuovo 5/6 anni fa, lo ho passato su due modelli , cambiato il carter crepato dopo un disastroso crach, montato su un altro modello e poi messo via per 3 anni, girava regolare, in totale avrà 10 litri di miscela .
Adesso lo avevo smontato parzialmente e ripassate tutte le guarnizioni con la pasta rossa, non ha giochi di biella, la camicia non si muove, l'unica cosa che ho cambiato è la marmitta con una senza la paratia , ma che sia colpa di quest'ultima?
Di Supertigre ne ho 4 , ma non ho mai avuto tutti sti problemi per farli funzionare, bho!
Vecchio 31 marzo 14, 21:08   #36 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Forse è un po' troppo compresso.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 21:55   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Stai attento al collettore di scarico, di serie è molto lungo e se lo spingi molto dentro al barilotto, affoga il motore ti può creare dei problemi. io nei miei 60 e 90 l'ho segato al limite dell'ingresso nel barilotto.
Si intende che sono tutte teorie e arrampicate sugli specchi, ma con un difetto del genere.....altra cosa, le prove che hai fatto , quando pareva andasse bene, eri senza cofanatura motore ?? se è così potresti aumentare la superficie dell'ingresso aria e soprattutto aumentare l'apertura dell'aria calda in uscita. il ns tucano, per mantenerlo "bello" , non ha una gran bocca di raffreddamento .
ripeto, le mie sono supposizioni
Vecchio 01 aprile 14, 00:38   #38 (permalink)  Top
Si Roberto, ho segato anch'io il collettore di serie a misura, non è quello, tutte le prove le ho fatte senza naca motore, quindi non è manco un problema di surriscaldamento, l'unica cosa sembra che sia solo troppo compresso, a sto punto tolgo la pasta rossa che gli avevo messo, smonto e pulisco il carburatore e riprovo, montato al banco però .
Vecchio 01 aprile 14, 12:01   #39 (permalink)  Top
L'avatar di m.stara
Residenza: Olbia
[QUOTE=andrefly;4211950]......Adesso lo avevo smontato parzialmente....QUOTE]
mi verrebbe da pensare alla camicia montata storta, o addirittura rovesciata, ma se "random" funziona bene, parrebbe più aspirazione d' aria indesiderata.
Facci sapere il verdetto dello smontaggio e magari anche qualche foto.
Vecchio 02 aprile 14, 00:36   #40 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Ciao Massimo, ti confermo che il castello motore originale quando si scalda si rammolla un pò, penso che lo cambierò anch'io.
Il modello ha un volo plastico, deciso e bellissimo, ci credo che lo cercano tutti, ho fatto tre voli al collaudo e poi basta, stamattina sono andato al campo a provare sto benedetto supertigre g 90 come mi avete consigliato voi, candela rossi r 5 e miscela 11 sintetico 4 ricino, 5 nitro.
Ho scoperto che la vite del minimo era apertissima e la ho regolata, dopo un'ora di regolazioni , maledizioni ,sudore e sangue (mi sono anche tagliato un dito con l'elica perchè ho consumato il salvadito in gomma) il motore risultava regolarissimo e potente, perfetto!!!
Monto le ali che avevo evitato di montare prima per praticità, ( tubetti vari) riempio il serbatoio dell'aria e della miscela ed eccolo là ancora, parte al contrario , si spegne, lo faccio ripartire, s'ingolfa, riparte al contrario, al minimo riprende dritto, rullaggio in pista e si spegne, ritolgo la candela, riparte rovescio , va dritto , si spegne, via così per un'altra ora , insomma , mi son trovato con 5 elettricari intorno a ridere ( non vi dico i commenti) con la mano insanguinata e le palle sfracellate, ci son passato vicino, ma moolto vicino a prenderlo a calci. Sembrava proprio un presa per il cxxo.
Ora tolgo il motore e ne moto un altro, questo con calma lo smonterò tutto e lo monterò al banco per vedere cos'ha, è la prima volta che mi accade una cosa del genere. Su un altro modello ho un 60 supertigre che ha 20 anni che non smonto e pulisco da 4 anni, va sempre e non perde un colpo , mha!
Dal comportamento che descrivi probabilmente i difetti sono due: è un pò troppo compresso e aspira aria da qualche parte.
Prova ad aggiungere un rasamento sottotesta, non utilizzare il nitrometano e controlla bene che non aspiri aria dal carter, specialmente dal cuscinetto anteriore.
Sempre che i giochi di biella siano nei limiti, come ti è stato già consigliato di verificare.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
os che parte al contrario ? freeshark1 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 30 settembre 13 21:28
motore parte al contrario ciuibe Aeromodellismo Volo Elettrico 8 23 gennaio 12 01:08
Vi è mai successo? motore elettrico che parte da solo in volo.... Cornia Aeromodellismo Alianti 32 11 giugno 11 02:55
Trasformazione di motore GLOW (parte I°) vmax Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 23 maggio 07 23:40
Motore che gira al contrario.. perchè??? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 05 aprile 07 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:19.
