07 marzo 14, 19:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2011 Residenza: Ferentino
| Motore rovesciato
buonasera a tutti, possiedo un OS 46 LA che non va benissimo. Ho dei problemi di carburazione che non riesco a spiegarmi ne io ne persone del campo volo che hanno molta più esperienza di me... Ho verificato se ci fossero delle aspirazioni di aria dal serbatoio o dalla tubazione ed è tutto a posto. Lo spillo e il carburatore si trovano circa alla metà del serbatoio come consigliato. Ho provato diverse candele calde e fredde ma niente. La miscela che uso è 18olio 10 nitro. Mi sta venendo un dubbio che vorrei togliermi. Il motore è montato in posizione rovesciata, ossia con la testata verso il basso e mi da dei problemi in accensione visto che butta miscela e tende ad ingolfarsi, ma a parte questi problemi, potrebbe essere che la posizione non permette al motore di lavorare bene? aspetto vostre risposte ciao ciao |
07 marzo 14, 19:41 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: Mestre/Preganziol
Potresti provare a metterlo in moto e carburarlo con il motore dritto(metti sotto sopra il modello) ,così puoi capire se è un problema,appunto,di motore sotto sopra(quindi una questione di livelli serbatoio carburatore come detto sopra).
07 marzo 14, 21:15 | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| se rovesciare il modello ti è scomodo (la capottina rischia di rovinarsi o altri problem), puoi avviarlo mettendo il modello a coltello, appoggiando una semiala a terra (magari con qualcosa che protegga l'ala dal suolo)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
07 marzo 14, 21:23 | #7 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Si è già visto, qualke "collega", avente il tuo stesso problema e "ovviava" (nn credo per sempre), mettere in moto, con il modello rovesciato., poi una volta carburato, lo metteva al suo verso, per decollarci. Ma credo che se dovesse andare, è questione di posizionamento del serbatoio e la cosa nn è sempre e facilmente risolvibile, è un difetto di progetto, a meno ke tu non abbia usato mettere il motore a testa in giù, di "idea" tua. | |
07 marzo 14, 22:07 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2013 Residenza: Siena
Forse è una banalità ma per esperienza quel tipo di motore, se pur di antico/vintage progetto, gira splendidamente con 20% ricino e 5% nitro e sembrano gradire un posizionamento basso del serbatoio e presa pressione. Antonio |
07 marzo 14, 23:29 | #9 (permalink) Top | |
Motivo in più, che ne avvalorerebbe, il sospetto di un serbatoio troppo in alto! | |
08 marzo 14, 00:08 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006
Ciao. Anche io ho il motore rovesciato e a parte la difficoltà di metterlo in moto (lo faccio a coltello come ti è stato suggerito sopra) una volta avviato non da particolari problemi. Ti posso dire però che ho visto negli anni alcuni motori non gradire l'olio sintetico o il nitro. Potresti provare a usare una miscela con ricino puro (allora puoi stare anche sul 10/12%) e senza nitro e vedere cosa succede. Tanto su un OS LA il nitro non ti serve assolutamente a niente. Per esempio alcuni vecchi Supertigre col ricino andavano una meraviglia e col sintetico non ne volevano sapere
Volo rovesciato V922 | Giobbanni79 | Elimodellismo Micromodelli | 14 | 23 giugno 13 15:27 |
Birotore in volo rovesciato. | windsurfer | Elimodellismo Micromodelli | 3 | 17 novembre 12 10:52 |
phoenix e volo rovesciato. | victor66 | Simulatori | 44 | 26 febbraio 10 00:45 |
Procedura per Volo rovesciato! | savoiamarchetti | Elimodellismo Principianti | 29 | 01 giugno 06 11:53 |
Hovering Rovesciato | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 12 | 24 maggio 05 23:06 |
