Vecchio 28 febbraio 14, 15:24   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2013
Residenza: Greve in Chianti
Question
Allora ragazzi, ho comprato un nuovo accendi candela,batteria al piombo 2volt 4,5 Amp con pipetta, provato candela rossi R3 , senza nessun risultato.
Il motore si riempie di miscela ma non si accende.
Le candele si accendono perfettamente e se le tolgo dalla testa del motore sono bagnate di miscela,quindi suppongo che essa arrivi correttamente al cilindro.
Escludo che possa trattarsi di un problema dovuto al serbatoio,tuttavia vi ho allegato un disegno su come è piazzato sul banco di prova.
sauropari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 16:02   #62 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
dallo schema che hai postato non dovrebbe essere colpa della posizione del serbatoio....
scrivi: "le candele si accendono perfettamente"....perdona, ma è un po' vago......
se il carburatore fosse stato "toccato" ed avesse gli spilli sregolati, un afflusso eccessivamente generoso di miscela potrebbe bagnare molto la candela "spegnendola"....ed impedendo l'avviamento
quindi: diventa davvero bella incandescente ? ( una volta si diceva: rosso ciliegia... )
hai provato a rifare una regolazione di massima al carburatore come consigliato da Andrea V. nel post 6 ?
quanto ( e come ) tieni aperta la farfalla durante i tentativi di start ?
stai tentando di metterlo in moto senza scarico oppure con la marmitta montata ? in questo secondo caso, quanto hai "calzato" la marmitta sul collettore cilindrico ? ( non farla arrivare fino a "battuta"... )
Simone
Vecchio 28 febbraio 14, 17:23   #63 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da sauropari Visualizza messaggio
Delle due una: O la candela si accende "perfettamente" (ma che vuol dire poi?) O la candela si bagna di miscela. Entrambe le cose non sono possibili.
Se la candela si accendesse "perfettamente", in presenza di miscela il motore partirebbe.
Non parte, e quindi, dato che miscela non manca, non funziona la candela. Non e' possibile nessun altro caso.
Non so cosa altro aggiungere.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 14, 17:30   #64 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Puoi mettere una foto del carburatore lato arrivo tubetto miscela?
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 28 febbraio 14, 19:29   #65 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Prova a chiudere lo spillo, levare la candela e far girare il motore con un avviatore, se e' allagato dovrebbe sputare fuori dal buco della candela un bel getto di miscela, quando ha FINITO di sputazzare rimetti la candela, deve partire e poi fermarsi, a questo punto apri lo spillo di mezzo giro per volta fino a quando sta' in moto. A spillo completamente chiuso soffia con la bocca nel tubetto che porta miscela, non dovrebbe passare aria, se passa o spray bar o spillo difettoso.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 14, 14:20   #66 (permalink)  Top
Thumbs up
Missione compiuta!!!!
Ieri ho provato a smontare tutto il motore senza trovare niente di anomalo,poi è toccato al carburatore,e a prima vista anche lì era tutto ok.....quindi ho riprovato ma con il medesimo risultato.
Poi guardando molto attentamente mi sono accorto che il dosaggio della miscela tramite il carburatore era molto anomalo.....nel senso, o troppo o niente.
Ho sostituito lo spillo del massimo ed al primo colpo è partito!!!
Strano visto che si trattava di un oggetto nuovo di pacca ma alla fine sono soddisfatto!!!
Ringrazio comunque tutti voi che mi siete stati molto di aiuto durante questa ardua operazione,un saluto ed a presto!!!!
Grazie!!!!
Supertigre - G 51 Ring Aereo 3d??? FlyMav Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 21 ottobre 09 11:02
old Supertigre 61 ring o ABC? chiodo Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 09 marzo 09 20:16
O-Ring spillo max motori Supertigre dadoelella Aeromodellismo 3 22 dicembre 07 19:56
Aiuto per rimontare Supertigre GS40 ring JET-A1 Aeromodellismo 14 19 giugno 06 09:06
Chiarimenti Supertigre Gs 51 Ring sportpalio Aeromodellismo Principianti 7 12 maggio 06 01:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14.
