12 febbraio 14, 12:06 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: cagliari
Io sto usando, sul 61 4t ASP, una 13x6 GRAUPNER SONIC con ottimi risultati. Circa 10.000 RPM. Provala! Ma non usare 13x6 di altre marche. Le sonic hanno caratteristiche diverse e quindi puoi aumentare un po le dimensioni.... |
12 febbraio 14, 13:11 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Cardinal mi diceva un gran bene di queste Sonic di Graupner, ma non ne ho mai avuto occasione di provarne (le cercai al negozio della mia città senza trovarle). Si tratta di eliche più leggere rispetto alle M.A. un approccio diverso, dato che gli "anziani" sconsigliano di utilizzare eliche troppo leggere su motori a 4T anche per la perdita del cosidetto effetto volano dato dalle maggiori di peso.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
12 febbraio 14, 14:28 | #15 (permalink) Top |
Ciao Icarus, come va? Non è tanto per il peso, quanto per il profilo particolare dell'elica che gira di più.... Il peso è grosso modo come le altre eliche. Infatti, se usi un'elica di legno, che è notevolmente più leggera di quelle in composito, non ti da il risultato che gira di più ma addirittura risulta anche più lenta pur essendo più leggera, perchè ha un profilo più spesso di quelle in naylon.... |
12 febbraio 14, 18:41 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2010 Residenza: frosinone
Salve a tutti, io possiedo un PH 61 4T, fratello gemello dell'ASP, montato su un biplano di 135 cm. di a.a., SE5A, lo sto usando con una elica in legno 13x6 è perfetto! Gianni Citazione:
13 febbraio 14, 20:42 | #17 (permalink) Top | |
Prima o poi le vorrò provare queste eliche, soprattutto sui 4T. Con un SE-5a di quelle dimensioni non penso che tu possa notar grosse differenze, data la sua leggerezza. Io ho da fare quello di H.K. da un pezzo. E' da 1410mm e anche a lui l'ASP FS61AR gli avanzerà.
17 febbraio 14, 12:57 | #18 (permalink) Top |
| Sonic Pro
Tornando alle eliche Sonic, ho capito che la Graupner ha sostituito le G con la nuova serie Pro. Cardinal e gli altri che ne hanno esperienza, che misura mi consigliereste per far correr di più questo "bolidetto sotto metite spoglie"? Quella nel video è una M.A. G 11x5, mentre l'altra di cui parlo non è una 10x8, ma 10x6 che ha tirato fuori un paio di Km in meno (c'è un'altro video riguardante quella prova). Entrambe si svolsero in assenza di vento. Le voglio provare queste Sonic.
18 febbraio 14, 19:31 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: Mestre/Preganziol
Al nostro campo:ASP 61 4T su Spacewalker,Master serie K 12x6,Su Tiger Moth,APC 11x7,entrambi ottime,dipende anche su che modello di aereo lo devi montare e cosa ci devi fare,volo riproduzione?O volo scatenato? |
Elica per ASP 61 2T | Minestrone | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 27 | 27 aprile 14 21:53 |
ASP 61. quale candela ? | MiKite | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 01 febbraio 14 23:55 |
Elica per ASP 0.75 2 tempi | unodinoi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 01 novembre 12 17:41 |
Montare un elica su un asp 91 aiutino? | mikegt76 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 23 ottobre 12 13:02 |
elica per asp 91 e asp 120?? | leon.fg | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 08 settembre 09 20:29 |
