28 gennaio 14, 01:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: Santa Marinella
| On board glow system della Just Engine
Ciao a tutti, sono interessato ad acquistare questo On board glow system della Just Engine On Board Glow. Mi sembra semplice, richiede una sola batteria NiMH da 1.2 V per alimentare la candela, e non costa moltissimo (ca 50 spese di spedizione escluse). Qualcuno ce l'ha già? Com'è? Ho sentito parlare bene dei microsens (Online-Shop Fa.microsens electronics - GLOW-Serie della Just Engine reggerebbe il confronto? Mi lascia un pò perplesso l'utilizzo di una batteria da una sola cella a 1.2 V quando quelli della microsens richiedono due o tre celle sempre per un monocilindrico. Grazie, Davide |
29 gennaio 14, 21:51 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
29 gennaio 14, 23:49 | #3 (permalink) Top |
Ciao x oni, ho visto anche il modello di cui parli tu (il GLOW4B Boost) senza batteria dedicata, ma l'avevo inizialmente scartato per un problema con l'alimentazione. Mi spiego meglio. Nelle istruzioni c'è scritto che quello può essere alimentato a 4.8 V o 6 V, e tale tensione sembra dover essere molto precisa (chiedo a te per conferma) infatti vi è una selezione automatica nel dispositivo per riconoscere a quale delle due tensioni lo si sta alimentando. Vi è poi uno distacco automatico della corrente alla candela qualora la tensione scenda sotto valori preimpostati (5.6 V nel caso di alimentazione a 5 celle NiMH o 4.5 per 4 celle) per prevenire l'eccessivo scaricamento della batteria che controlla anche la ricevente. Il mio problema è che il mio sistema radio deve essere alimentato a 5.3 V. Infatti, sebbene io utilizzi una due celle lipo da 2200 mAh collegata a un variatore di tensione che mi permetterebbe di avere da 5 a 6 V in uscita, ho una scheda luci anch'essa alimentata dalla ricevente che non tollera più di 5.3V (rilevato dopo alcuni esperimenti). Quindi il mio timore è che a 5.3 V il GLOW4B rilevi una tensione troppo alta per una 4 celle e quindi ritenga che si stia utilizzando una 5 celle, ma troppo scarica (in quanto sotto la soglia minima della tensione) e quindi non eroghi la corrente alla candela. Mi confermi questo scenario? Se sì, mi vedo costretto a scartare questa scelta (anche se l'idea di una sola batteria mi allettava) Un'altra cosa, mi rendo conto che è passato molto tempo, ma ti ricordi se nella scatola del tuo dispositivo erano presenti anche i cavi di collegamento alla candela e alla massa oppure li hai comprati a parte? Se li hai comprati a parte quali usi (Quelli della microsens ZUBI3 Online-Shop Fa.microsens electronics - ZUBI3 R018 o ZUBI6 Online-Shop Fa.microsens electronics - ZUBI6 R026 Grazie |
30 gennaio 14, 00:42 | #4 (permalink) Top | |
altrimenti vanno benissimo quelli che hai linkato oppure una roba del genere aXes Connettore universale per candela | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
30 gennaio 14, 13:33 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
| Jeti Jeti SP 06 switch elettronico | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Ne ho due. Vanno benissimo e costano meno; c'è un piccolo potenziometro da cui regolare il punto d'accensione. Un pacco di 3 Ni-Mh da 2400mAh Turnigy LSD (tipo Eneloop) mi durano parecchio con i monocilidrici.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
ASP Hornet 0.15 Two Stroke Glow Engine | jackie2_it | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 05 dicembre 13 02:13 |
Taiwanate e Taiwanaterie ( INC glow engine ) | Daytona | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 29 settembre 12 12:41 |
Robin motoaliante della RC System. come va? | peterpan | Aeromodellismo Principianti | 2 | 22 gennaio 12 20:14 |
ASP S21A Two Stroke Glow Engine | rcgrillo96 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 24 settembre 11 14:22 |
Chiedo Aiuto per Engine Governor RCE-6600 della Align!!! | Monster76 | Elimodellismo in Generale | 3 | 31 maggio 09 12:43 |
