11 gennaio 14, 01:43 | #1 (permalink) Top |
User | una batteria lipo 7, 4V da 4000ma per RX e centralina.
Ciao a tutti ho acquistato da HK questo prodotto:Turnigy dlux 10A Linear Voltage Regulator (5.2~7.4V output). Ha due uscite che io l'ho regolato a 5, 2V e puo sopportare corrente di esercizio di 10 A con picch dai 15A max ,e ho intenzione di usare una sola batterie di 7, 4V da 4000ma per alimentare la ricevente con i suoi 4 servi e la centralina del motore dle 32 Ra. Come vi sembra questa configurazione? Da premettere che va istallato su un modello paiper da 2, 50 aa. Grazie di anticipo
11 gennaio 14, 14:52 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
vai tranqui io ho adottato il tuo stesso sistema più per caso che per volontà su un katana da 1.9mt di AA alimento il tutto a 5.2V anche io e per ora zero problemi.a di menticavo uso una batteria turningy da 2200 2s 6servi hv e dopo 3 voli il voltaggio era ancora a 7.9v
11 gennaio 14, 15:08 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io per alimentare la centralina uso un pacco dedicato e interruttore optoisolato comandato dalla rx
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
11 gennaio 14, 18:35 | #4 (permalink) Top |
User |
Ok grazie almeno so che si può fare anche con una batteria anche se secondo me per un trainer la configurazione che ho dato io e più che sufficiente certo che per volare ci vuole un po di precauzione se non si vuole piangere dopo.ok grazie amici mi metto all'opera ciao
[CO+SPED] Nr.2 Lipo Hyperion G3 5s 4000mA | matthi | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 24 gennaio 13 18:39 |
lipo 6s da 4000ma | mecosub | Compro | 4 | 10 gennaio 11 12:16 |
Caricare una batteria LIPO | mikunos | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 ottobre 09 14:18 |
come recupero una batteria lipo | marcot75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 22 giugno 05 13:32 |
