Vecchio 10 gennaio 14, 16:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Sensore kaputt
E' la seconda volta in poche ore di funzionamento, che mi parte il sensore al JC60EVO.
La prima volta, mi è stato cambiato in garanzia dalla X3 Model ed ora non so manco se è più valida la gararanzia (figuriamoci se lo pigliavo da HobbyKing...)
Ma il discorso è: "E' normale che un sensore duri poco più di 3 o 4 ore di effettivo funzionamento?"
C'è qualcosa che lo può deteriorare così rapidamente?
Vecchio 10 gennaio 14, 20:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Una partita di sensori difettosi?
E' la prima volta che sento di un sensore guasto, al campo dove volo io di benzina ce ne sono parecchi e con molte ore di funzionamento, che io sappia sono partite un paio di centraline ed il sensore funzionava perche' li ho provati al banco e su un mio motore
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 21:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
a me è successo una sola volta, a causa delle vibrazioni si trancia il cavetto appena fuori dal case del sensore, bisogna fare in modo che il cavetto oscilli il meno possibile e quindi va fissato in modo opportuno
se li ordini da HK te la cavi con poco
FTL-Engines Hall Sensor part # 014
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 10 gennaio 14, 22:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Si, forse colpa delle vibrazioni.
Infatti, lo stavo provando al banco, col nuovo Carbocanister, evoluzione del Etilocanister e il cavetto era libero, quindi probabilmente qualche "colpo di frusta" di troppo.
Però son delicatucci 'sti sensori...
Comunque alla X-Model mi hanno gentilmente risposto di rimandarglielo e vedono se possibile cambiarlo in garanzia.
Non è certo per il prezzo che sono meno di 10 euro ma per la rottura di maroni di smadonnare a trovare il guasto, smontare, spedire, ecc...
Massimo, tu come lo fermi il cavetto?
Vecchio 10 gennaio 14, 23:19   #5 (permalink)  Top
lo fisso sulle colonnine in alluminio che tengono il motore, e una goccia di silicone proprio dove i fili escono dal sensore, è lì il punto delicato, l'importante è che il filo sia solidale col motore
Massimo Bison
Vecchio 12 gennaio 14, 03:41   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
a me sembra quasi che questi benzina hanno un po di problemini..... glow forever
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 14, 09:25   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da motore80 Visualizza messaggio
c'è una bella differenza
Massimo Bison
Vecchio 17 gennaio 14, 08:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Questa estate sono diventato scemo con un DLE 55, a terra perfetto, in volo borbottava e si spegneva...dopo diverse madonne e santi osservando il contagiri ho notato che si resettava...alla fine era il sensore...
Grande Massimo! L'idea della goccia di silicone mi piace molto!
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 14, 13:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Alla X-Model, costa il doppio e mi hanno chiesto altri 15 euro per la spedizione, quindi 24 euro a fronte dello stesso sensore che HK vende a 4.90.
A questo punto, va bene favorire le ditte italiane ma cazzzz.....
Aspetto che qualche amico faccia un ordine da HK e me lo piglio là.
Vecchio 23 gennaio 14, 13:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Lanciano (ch)
Hai provato qui? http://www.mbm-micromotori.it/
nikarlo non è collegato   Rispondi citando
sensore 3w erosleo Compro 0 23 marzo 12 21:10
Servo kaputt !! GiorgioTNT Radiocomandi 6 24 gennaio 10 22:09
sensore o non sensore....questo è il dilemma! Massimo10991 Radiocomandi 4 19 luglio 09 00:26
hovering ok, volo traslato...kaputt salvatorebartolomeo Elimodellismo Principianti 4 20 gennaio 07 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
