Vecchio 20 gennaio 14, 10:56   #41 (permalink)  Top
AquilaSolitaria67
Guest
Messaggi: n/a
io mi trovo benissimo, ci vuole un minimo di esperienza per carburarlo e per "capire" l'elica migliore da usare sul modello dove lo monti, perche lui muove anche una 30''
io per esempio sul trainatore sto usando una 27x14 perche con la 10 di passo avevo un tiro enorme ma ero tirato con la velocità, (nel traino serve anche avere velocità), il modello vola molto bene anche con la 30x10 ma con un aliante da 20kg attaccato dietro rallentavo un po troppo, con la 27x14 ho trovato una configurazione ottimale, è sicuramente un motore che renderebbe molto di piu su una rirpoduzione che non sul patchwork, una riproduzione direi anche bella e importante, perche di sicuro a questo motore il tiro non manca (12kg di trainatore + 20kg di aliante ma secondo me tira anche di piu... )
posso dire che la messa in moto e senza problemi, 3-4 palate ad aria tirata e dopo il bordottio va in moto al massimo in altrettante palate, dopodichè se non lo lasci fermo mezza giornata non serve piu tirare l'aria e parte al primo colpo.
al momento ha consumato circa 30 litri di miscela e non ho rilevato problemi, considerando che i consumi sono davvero ridotti, poco piu di un litro l'ora trainando (quindi spesso a manetta) ha fatto praticamente 30-35 ore di volo, tieni presente che le mie sessioni di traino sono quasi initerrotte e quindi si fa 3-4 ore di volo (quasi filate) ogni volta.
Hooo là....... questo è il Fiorello che conosco.....Bravo e grazie per averci fornito la tua esperienza diretta....più di cosi non si poteva a vere.!!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 10:57   #42 (permalink)  Top
AquilaSolitaria67
Guest
Messaggi: n/a
P.S. certo che è un bel tirare davvero per un motore del genere. Specie se consideriamo che un 2 cilindri per giunta boxer....I miei complimenti al progettista!!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 12:21   #43 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da motore80 Visualizza messaggio
a proposito del 4 valvole in testa, tempo fa ho visto il video di questo motore, convertito da glow a gas, si chiamerebbe ABITAR 120 20CC DOHC , èd è proprio un 4valvole in testa..
ABITAR 120 20CC DOHC RC AIRPLANE FOUR STROKES ENGINE NEW CONROD - YouTube
Allora volevo precisare che i 2 motori in questione "Cipolla -OPS" furono presentati al salone di Milano nel 1985,"è incredibile come passa il tempo" quindi più dei 15 anni ipotizzati inizialmente da me,ho visto il video che hai postato e posso dirti da quello che ricordo che quel motore è al 90% (mi riservo qualche dubbio perchè non ho ancora trovato i vecchi numeri di modellistica dove mobby faceva la pubblicità) proprio il Predator di cui parlavo io.ciao
(Martin Luther King)
Vecchio 21 gennaio 14, 03:16   #44 (permalink)  Top
Il link che ha pubblicato motore80 si riferisce proprio al motore menzionato da me, il predator ecco la foto.
Ultima modifica di runnerfly67 : 10 settembre 14 alle ore 20:47
Vecchio 21 gennaio 14, 08:34   #45 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il titolare della merlino supertec mi ha girato un video del motore in sala prove.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 gennaio 14, 17:54   #46 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
Data registr.: 25-01-2005
ottimo!
con un pò di interesse si riescono sempre a "smuovere" le acque!
grazie
rido!
edoardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 17:59   #47 (permalink)  Top
L'avatar di edoardo
invece come "sensazione" di volo, cioè progressività del gas, (hai dovuto impostare una curva del gas), tenuta del minimo, borbottii a regimi medi
perdona la mia curiosità
rido!
Ultima modifica di edoardo : 21 gennaio 14 alle ore 18:02
Vecchio 21 gennaio 14, 19:42   #48 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da edoardo Visualizza messaggio
una leggera curva ai bassi si, perche durante l'atterraggio una tacca in piu e' troppo e una in meno e poco, per il resto nessun borbottio, minimo perfetto a 930rpm (ma io per mia sicurezza psicologica lo tengo però a 1000)
ovviamente se non e carburato borbotta, meno dei 2 tempi, ma borbotta, la carburazione va fatta per step, perche ci mette un po' a consumare la miscela nel carter e a "sentire" la nuova miscela..
la progressività e molto buona e ben distribuita, riesco per esempio a trainare modelli piccoli, con un filino di gas e flap a mezza corsa e a tirare modelloni a tutta manetta, direi molto versatile, anche se praticamente e' ancora in rodaggio, sotto sforzo si sente abbastanza bene la coppia che durante il traino "pesante" mi fa abbassare l'ala sinistra.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 febbraio 14, 10:18   #49 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se interessa qui ce un piccolo video di un passaggio basso....
il sound e' davvero bello
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 febbraio 14, 20:43   #50 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
a chi interessa, domenica ho avuto il piacere di provare la nuova versione con alcune migliorie meccaniche fatte dalla casa madre, e il motore ha acquistato circa 500 giri (che per un 4t non sono pochi) e molta piu coppia e rapidita nell'arrivare al massimo dei giri, facendo decollare il trainatore con attaccato dietro un aliantino da 4-5kg in meno di 10 metri! (per me erano 4 o 5 ma non voglio esere esagerato) tant'e che ho dovuto parzializzare molto il motore durante il traino per evitare lo sfarfallamento dell'aliantino
a breve altri test con qualcosa di piu "serio" attaccato dietro...
con il motore nella configurazione precedente ho tirato uno swift di circa 20kg (dimitri ne sa qualcosa ) stiamo a vedere quanto ha preso nella nuova ma non definitiva configurazione
se volete ecco il video che ha realizzato dimitri con il motore senza le nuove modifiche
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 24 febbraio 14 alle ore 20:50
12 cilindri boxer Peppe46 Aeromodellismo Volo a Scoppio 29 25 dicembre 13 12:51
motore sovralimentato donny valenzano Automodellismo 14 09 dicembre 13 13:31
LOTTO 7 SERVI A 25 €: 1 spektrum NUOVO, 1 supertec, 3 gws ed 2 jamara domingo696 Merc. Automodellismo e Moto 7 11 febbraio 13 22:47
Bicilindrico boxer Eli-sir Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 08 maggio 08 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:54.
