![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
![]() | #32 (permalink) Top |
Eccoli qui trovati,CIPOLLA E OPS,ora cercherò la foto del predator con 4 valvole e albero a camme in testa.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) Ultima modifica di runnerfly67 : 10 settembre 14 alle ore 20:47 |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
senzaltro anche il evo 62 gxi sara di produzione mvvs...evidentemente lo sperimentano sotto nome di evolution....i cinesi manco sanno cosè l'iniezione elettronica... ahaha ![]() | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
ABITAR 120 20CC DOHC RC AIRPLANE FOUR STROKES ENGINE NEW CONROD - YouTube | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sottolineavo solo che aveva determinate conoscenze su tale motore e poteva essere quindi una persona ben vicina al progetto del Sig. in questione cosa che a nessuno nemmeno a me darebbe fastidio anzi. Siamo qui per esprimere pareri e impressioni in totale libertà e nel rispetto di tutti. ![]() | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
chiedi al titolare della merlino, sicuramente ti risponderà
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Roma
Ok
__________________ rido! | |
![]() | #40 (permalink) Top |
User | io mi trovo benissimo, ci vuole un minimo di esperienza per carburarlo e per "capire" l'elica migliore da usare sul modello dove lo monti, perche lui muove anche una 30'' io per esempio sul trainatore sto usando una 27x14 perche con la 10 di passo avevo un tiro enorme ma ero tirato con la velocità, (nel traino serve anche avere velocità), il modello vola molto bene anche con la 30x10 ma con un aliante da 20kg attaccato dietro rallentavo un po troppo, con la 27x14 ho trovato una configurazione ottimale, è sicuramente un motore che renderebbe molto di piu su una rirpoduzione che non sul patchwork, una riproduzione direi anche bella e importante, perche di sicuro a questo motore il tiro non manca (12kg di trainatore + 20kg di aliante ma secondo me tira anche di piu... ) posso dire che la messa in moto e senza problemi, 3-4 palate ad aria tirata e dopo il bordottio va in moto al massimo in altrettante palate, dopodichè se non lo lasci fermo mezza giornata non serve piu tirare l'aria e parte al primo colpo. al momento ha consumato circa 30 litri di miscela e non ho rilevato problemi, considerando che i consumi sono davvero ridotti, poco piu di un litro l'ora trainando (quindi spesso a manetta) ha fatto praticamente 30-35 ore di volo, tieni presente che le mie sessioni di traino sono quasi initerrotte e quindi si fa 3-4 ore di volo (quasi filate) ogni volta.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 20 gennaio 14 alle ore 10:50 |
12 cilindri boxer | Peppe46 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 29 | 25 dicembre 13 12:51 |
motore sovralimentato | donny valenzano | Automodellismo | 14 | 09 dicembre 13 13:31 |
LOTTO 7 SERVI A 25 : 1 spektrum NUOVO, 1 supertec, 3 gws ed 2 jamara | domingo696 | Merc. Automodellismo e Moto | 7 | 11 febbraio 13 22:47 |
Bicilindrico boxer | Eli-sir | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 08 maggio 08 15:40 |
