Vecchio 06 gennaio 14, 16:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 23-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Indubbiamente gira bene, a questo punto si puo' dire che hai un gruppo scarico particolarmente azzeccato.
La controprova per curiosita' sarebbe da fare con lo scarico originale.
Io sto adoperando un G61 ring tutto originale incluso scarico e con la 13 x 6 APC dà l'impressione di non sedersi nemmeno in verticale ( modello da 3,7 kg )
Le prove test del G90 al tempo indicavano un regime ottimale di 8500-9500 giri con eliche 14 e passi 6-8 per sfruttare appieno la coppia.
Usando eliche minori il motore non ha i "polmoni" ( leggi fasature e sezioni di passaggio, il carter è lo stesso del 60 ma i travasi ristretti da un alesaggio maggiore ) per girare a quei regimi e la sua potenza a quel punto è di poco diversa dal 60
SuperTigre G-90 Prop Size
Il cavillo è un animillo che tritta e galippa. Anonimo, dallla scuola materna della facoltà di legge.
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 14, 23:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da Pino Galopp Visualizza messaggio
Ecco spiegato perchè l'ho trovato più regolare con una sezione ridotta del venturi
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 22:55   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
ottima considerazione!
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 22:58   #24 (permalink)  Top
Residenza: Como
hai pienamente ragione, lo scarico tipo barilotto inganna molto per il tipo di rumore che fa, di contro però lo scarico originale del supertigre è molto efficiente, a quanto pare una piccola espansione, infatti scusami non ho il video , ma con lo scarico originale toccava i 9500 giri....
ciao.
Vecchio 11 gennaio 14, 23:02   #25 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
a me come fai girare i tuoi motori me ne frega meno di niente, caro giovanottino e mettere video da ganzo serve meno che a nulla
stai arrampicandoti sugli specchi.. hai detto una cazzata sparando una sentenza ridicola che tutti hanno smentito e ora cerchi, senza riuscirci, di girare la frittattina
chiudi, che è meglio, occcasioni per tacere ne hai perse già abbastanza
credo che la discussione con te non sia per niente costruttiva anzi oserei dire il contrario, mi spiace che solo tu abbia pareri diversi, siamo qui su un forum per scambiare opinioni prove e pareri, le offese non aiutano nessuno.
A presto.
Vecchio 12 gennaio 14, 15:39   #26 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da motore80 Visualizza messaggio
A presto.
bravo, su questo ci troviamo daccordo
allora evita di affermare, unilateralmente, che qualcuno dice cose "NON assolutamente vere"......equivale a dare del bugiardo..........se hai familiarità con l'italico idioma.........e sai com'è: qualcuno potrebbe non essere daccordo.............
Simone
eliche legno toratora72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 09 agosto 11 20:44
Eliche Top Fly: cosa ne dite e perchè non si trovano? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 12 giugno 08 20:59
Eliche in legno Rotosan1980 Aeromodellismo 6 05 dicembre 06 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
