Vecchio 18 dicembre 13, 21:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
Question Riduttore di tensione accendicandela
Ciao a tutti!
Dopo qualche ora di studio, ho partorito questo regolatore di tensione per accendicandela:
Regolatore di tensione candele glow | Articoli
Che ve ne pare?
A me sembra un'idea carica, la cosa più comoda secondo me è il grande range di tensioni in ingresso che si possono utilizzare!
Unico neo, il dissipatore diventa caldo.
Sono ben accette critiche e consigli
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 13, 22:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io uso due batterie nimh sub-c da 4000mah in parallelo, punto.
durano tantissimo, non danneggio le candele, facile da ricaricare, non scalda nessun dissipatore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 19 dicembre 13, 00:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Ma ti durano veramente tanto? Io un tempo usavo pure due NiMh in parallelo, ma si scaricano subito, questo perchè quella più carica cerca di ricaricare quella più scarica :/
Crovax
Vecchio 19 dicembre 13, 00:24   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da crovax Visualizza messaggio
mi sa che hai strane idee in testa
quindi quando si usano due batterie a bordo per la rx, succede lo stesso? e allora perchè farlo?
Massimo Bison
Vecchio 19 dicembre 13, 03:14   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
regolatore glow della sullivan, eccezionale, tensione in ingresso fino a 12v, ed uscita stabile per candeletta glow, interruttore acceso -spento, regolazione punto di intervento, reverse . le batterie sub C non durano na cippa..... io messo lipo 7.4 da 5000mah....
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 10:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ma sulla rx mica le metti in parallelo O.O
Un discorso è mettere le batterie in serie, ma quando vanno messe in parallelo, bisogna stare MOLTO attenti. Ovviamente parlo di batteria AA.
Per quanto riguarda il riduttore della sullivan, non lo conoscevo.. Beh, mi sembra molto simile al mio, con la differenza che da me la tensione di ingresso può essere fino a 24V
Crovax
Vecchio 19 dicembre 13, 14:48   #7 (permalink)  Top
parlavo di sub-c non AA le ricarichi velocemente e durano quanto serve e di più, non rischi di bruciare le candele neanche volendo
Massimo Bison
Vecchio 19 dicembre 13, 16:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
Ciao a tutti!
Che ve ne pare?
Scusa, ma un piccolo quadro sulla cassetta a cui collegare la pipetta con i fili? ha gia' il riduttore di tensione incorporato ed utilizzi la batteria dell'avviatore gia' in cassetta.
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 17:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Originalmente inviato da Nettuno Visualizza messaggio
Io non avevo il riduttore di tensione incorporato, soprattutto che possa far uscire quella corrente xD
L'ho fatto io proprio per ovviare questa mancanza
Crovax
Vecchio 19 dicembre 13, 17:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
da ragazzo, quando non esistevano ancora i pannellini da cassetta, mi ricordo che feci qcosa di simile con un transistor di potenza 1N3055 una cascata di diodi 1N4007 e pochi altri componenti.......
l'ho usato per anni, al campo me lo invidiavano tutti, ancora usavano le batterie ad acido da 2 V...
ovviamente il transistor era montato su di una abbondante aletta di dissipazione.....
Simone
riduttore di tensione MarioIschia Radiocomandi 3 28 marzo 13 10:49
riduttore di tensione Bontempogiovanni Circuiti Elettronici 9 08 settembre 10 13:53
riduttore di tensione odla64 Circuiti Elettronici 10 10 marzo 07 16:46
Riduttore di tensione CC ale2001 Circuiti Elettronici 3 27 aprile 06 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:02.
