Vecchio 14 dicembre 13, 20:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paolovortex
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: terni
Immagini: 4
alimentazione centralina dle 170
Salve sto montando il mio motore dle 170- serie V2, sul modello mentre mi sono caduti gli occhi sulla centralina che cita 4,8-8,4
Io ho già predisposto il regolatore di tensione per 6 volt
La domanda ma si può alimentare direttamente a 7,4?? sulle istruzioni tutte in cinese stretto non lo capisco
Paolovortex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 21:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da Paolovortex Visualizza messaggio
Vuol dire semplicemente che il range di alimentazione ammissibile per la centralina va da 4,8 ad 8,4 Volts, cioè da 4 elementi stilo ad una lipo 2s che carica raggiunge proprio gli 8,4v.
Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 22:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: terni
Immagini: 4
allora è come credevo
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Allora è come credevo pero dato che nei altri due motori dle non lo avevo mai notato prima di fare danni meglio vjiedere
Vecchio 19 dicembre 13, 00:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di johnmancio
Data registr.: 25-08-2013
Residenza: sala di cesenatico
4,8 no 6 v io ne ho gia bruciato uno
johnmancio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 03:28   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
in questi casi, e non ce lo con te, ma se bisogna consigliare a qualcuno o le cose si sanno o meglio non consigliare......
le centraline dle o semplicemente rcxel necessitano alimentazione 4.8-6 volt..! se vuoi alimentare con una lipo 2s devi assolutamente installare un bec per abbassare il voltaggio, pena la distruzione della centralina stessa.... e si parla di circa 100euro che vanno in fumo....
Quindi occhio hai voltaggi e soprattutto hai manuali di istruzione cinesi...!!
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 09:15   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da motore80 Visualizza messaggio
Vedi, in questi ed altri casi (non ce l'ho con te, ovviamente) è opportuno prima di scrivere inesattezze, controllare che l'interruttore del cervello sia posizionato su "on". Se leggi bene quello che ha scritto Paolo, la cdi riporta come voltaggio ammissibile da 4,8 ad 8,4v, sono le nuove versioni, se vai sul sito della rxcel c'è scritto tutto. Inoltre, tanto per tranquillizzarti, a differenza di tanti altri qui dentro io parlo solo di quello che conosco direttamente. Si dà il caso infatti che io possieda un dle35 con una centralina di quella marca alimentabile in quel range di voltaggio, ma indovina un po' con cosa la mando avanti? Un bel pacco di eneloop a 4 elementi, oltre è tutta energia sprecata.
Tornando quindi alla domanda del nostro amico, si, può alimentate la centralina con un pacco lipo 2s, ma è inutile.
Vecchio 20 dicembre 13, 10:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
Centralina
Ciao vorrei correggere il tiro anche a te la differenza tra alimentarla a 4.8 e 8.4V la differenza cè ma non si vede, la scintilla a 8,4 è più forte quindi miglior avviamento e resa del motore a tutti i regimi,
MC Microcomputer controllato dal 4,8 al sistema di accensione 8,4 volt,
Tensione d'uscita 10 KV a 4,0 volt
Tensione di uscita 12-16 kV di tensione a 4.8 volt
Tensione di uscita 35 kV a 6,0 volt
questo è stato tradotto da un sito tedesco a dimostrazione che se cambia il voltaggio di alimentazione cambia la tensione di uscita che si traduce in una scintilla più forte all'aumentare del voltaggio.
Comunque anche io sono in possesso del DLE 35RA e la centralina la alimento da un anno circa con 2 celle lipo e fino ad ora tutto ok, forse le life sarebbero al cosa migliore per un mio modesto parere.
saluti
Alessio
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 13, 01:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: Como
non vedo perché sia inutile!!!! dal puto di vista delle batterie è meglio un lipo che le classiche batterie....
Vecchio 21 dicembre 13, 02:02   #9 (permalink)  Top
Residenza: Como
Sara anche che non aziono il cervello ma dle 170 qui da rcexl 4.8 6volt....
http://www.dle-engines.com/dleg0170-...gnition-lg.jpg
e se leggi sotto nelle info in inglese , come optional neccessario se si usa un pacco lipo o life, necessita di regolatore di voltaggio....
Ultima modifica di motore80 : 21 dicembre 13 alle ore 02:08
Vecchio 21 dicembre 13, 02:12   #10 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da flyale76 Visualizza messaggio
saluti
Alessio
sul 35ra le centralina rcexl è la A-02 da 4.8a7.4volt, mentre sul 170cc è la A-01, 4.8-6volt...
Dle 170 carletttta Merc. Motori ed Elettronica 6 25 gennaio 14 22:57
dle 55 e motore 170 alessandrobiso Compro 8 17 ottobre 13 18:51
Dle 170 carletttta Compro 0 17 dicembre 12 18:55
Dle 170 carletttta Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 12 settembre 12 12:49
motore dle 170 paololemerle Compro 0 21 giugno 11 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:25.
