Vecchio 14 dicembre 13, 11:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Si, stesso motore.
Solitamente, parte bene ma se decide di fare incazzare, ci si mette d'impegno...
Comunque, il problema è nella prima accensione della giornata, forse problemi di membrana, carburatore, non so.
Dopo la prima, per il resto della giornata, 3 o 4 colpi e parte benissimo.
Siccome, quando vado al campo, ci vado per volare e non per bestemmiare coi motori, mi tengo l'avviatorone in macchina e se serve, c'è.
Come saprai ho fatto una recensione qui sul forum di quel motore; ti posso dire che ha il pressostato tarato di fabbrica molto alto. Anche se non hai la pompetta per misurare la taratura puoi fare ad occhiometro un piccolo accorciamento della molla del bilanciere (quella che tiene chiuso lo spillo) che trovi lato diaframma.
Con un tronchesino di precisione o un tagliaunghie, recidi la molla togliendo almeno 3 spire.
Vedrai che innesca prima senza dover spalettare come un matto sull'elica
p.s.
ovviamente il consiglio vale anche per il veneziano occhialuto
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 11:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Il veneziano occhialuto é felicissimo del motore cosí come va, col cavolo che lo tocco
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 14 dicembre 13, 11:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Il motore della Punto, ha già di suo, un riduttore epicicloidale (quello coi satelliti), incorporato nella calotta e tira parecchio, con giri giusti.
Non servono altre riduzioni.
Quale Punto?...benzina, diesel, e quale versione?? Così se mi reco dal demolitore a comprarne uno, vado a colpo sicuro non tiro a caso.......
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 13, 12:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Punto 1300 Diesel Multijet.
Gentilmente fornito dalla Officina Topi di Urbania (PU) (Grazie Vale! )
Vecchio 14 dicembre 13, 13:16   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
p.s.
Buono a sapersi.
Proverò anche questa.
Vecchio 14 dicembre 13, 18:13   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2008
Buono a sapersi.
Attenzione....la taratura della molla in questione è molto importante
......per saperne di più: The R/C Aircraft Proving Grounds - Pop-off Pressure Adjustments
arrow21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 13, 19:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da arrow21 Visualizza messaggio
Stasera, ho piazzato il motore al banco per provare il nuovo "canister etilico".
Collaudato pure il maxy avviatore.
Ho provato prima ad avviarlo a mano... scena muta.
Appoggiato l'avviatore per mezzo secondo... BRRRATATATATATATATA!!!
Libidine!
Perfetto!!
Mai più smadonnamenti e sudate sotto il sole!!
PS: non ho fatto alcuna modifica al carburatore.
PPS: il "canister etilico", funge alla grande. Rumore contenuto e piacevole, con timbro metallico.
Ho avuto problemi col tubo di silicone che ha retto per poco più di 2 minuti.
Riproverò con un tubo più robusto o magari me lo fo in Vulkolan.
Vecchio 19 dicembre 13, 00:08   #18 (permalink)  Top
L'avatar di johnmancio
Data registr.: 25-08-2013
Residenza: sala di cesenatico
Si, stesso motore.
salve aggiungerei le mani usiamole sulla radio perche avolte capita di farsi male e molto !!!
johnmancio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 13, 03:33   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Si, stesso motore.
ottima considerazione .
motore80 non è collegato   Rispondi citando
Home made! col.and Elimodellismo Principianti 0 31 maggio 09 17:28
caricabatterie home made g.mosfet Batterie e Caricabatterie 5 30 gennaio 09 17:39
Hovercraft home-made Creative Modellismo 40 18 gennaio 07 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:32.
