03 giugno 14, 21:59 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2011 Residenza: Mazara del Vallo
__________________ Enzo De Rosa | |
06 giugno 14, 08:31 | #22 (permalink) Top |
User |
Come promesso condivido il disegno gentilmente inviatomi da @DR1970V. Il disegno è in alta risoluzione circa 11mb. https://dl.dropboxusercontent.com/u/...nny/Twinny.pdf e anche le istruzioni https://dl.dropboxusercontent.com/u/...istruzioni.pdf x @DR1970V Come promesso in cambio ti invio una copia cartacea aggiuntiva all'originale cosi potrai evitare di usurarlo
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." Ultima modifica di stefanozzo : 06 giugno 14 alle ore 08:37 |
12 giugno 14, 18:23 | #24 (permalink) Top | |
12 giugno 14, 18:29 | #25 (permalink) Top |
| Hai ragione, è molto simile all'acrobaby, che ho costruito da una bozza di progetto ritagliato da un giornale; purtroppo non ho trovato da nessuna parte copia del progetto, ma alla fine non è venuto niente male. . . . giudicate voi ??
02 dicembre 14, 22:45 | #26 (permalink) Top |
| Twinny Quasi Pronto
Volevo mostravi qualche foto della lavorazione accetto critiche e consigli visto che è il primo balsa kit che costruisco. Per l'elettronica, ricevente, 5 microservi, batteria 3s 500map e relativo regolatore di tensione + serbatoio, in totale sono 115 grami, il tutto è veramente leggero, devo stuccare qualche imperfezione, carteggiare il tutto e ricoprire con l'oracover.
02 dicembre 14, 22:57 | #27 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
02 dicembre 14, 23:15 | #28 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
meglio una batteria 2s 1000mah che 3s 500mah credi a me, fidati
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
03 dicembre 14, 08:37 | #29 (permalink) Top |
User |
Bel lavoro Concordo con massimo il serbatoio posizionato così necessita di un pannello asportabile da sotto i problemi al serbatoio non sono eventualità rara quindi devi poter fare manutenzione.
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
04 dicembre 14, 23:37 | #30 (permalink) Top | |
Per la batteria cambia poco, peso e dimensioni sono pressoché simili, per la durata poco importa visto che non farà voli particolarmente lunghi con 90 cc di miscela. Cmq ringrazio tutti dei buoni consigli, nel nostro hobby senza quelli non credo si possa andare avanti e crescere
Modello Bagnato Modello Sfortunato HELP | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 02 aprile 13 09:17 |
cg di un modello | prince79 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 19 febbraio 12 12:47 |
Modello 50 | tmax500 | Compro | 1 | 21 marzo 11 12:48 |
non e' un modello, ma fa 3D | urgno | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 06 dicembre 07 20:24 |
Modello fibra o modello legno? | bibos | Aeromodellismo | 17 | 25 luglio 06 00:24 |
