17 novembre 13, 13:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Viterbo
| come estrarre vite spezzata
Ho la necessità di estrarre il moncherino spezzato della vite del tappo carter del mio ST G20/15 diesel. Qualcuno mi può dare un'idea su come fare? La vite originale è lunga 5 mm (escluso testa) e del diametro di 3 mm. Credo che sia passo in pollici: dove comprarne una di ricambio? Allegato 287020 Allegato 287021 Grazie ai volenterosi che volessero aiutarmi
__________________ Ultima modifica di riant : 26 novembre 17 alle ore 15:56 |
17 novembre 13, 13:34 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2005
in genere si fora la vite con una punta sottile e si cerca di estrarla magari forzandoci una brugola sporcata col frenafiletti...ma mi sembra che tu abbia già provato a trapanarla...è un lavoro delicato, ma potresti trapanarla con punte via via più grandi per lasciare solo un velo intorno che poi potresti eliminare con una filiera ripassando il buco...se fosse un motore commerciale potresti anche fare una tacca sulla vite e di conseguenza sul carter e provare a svitarla con un cacciavite.... le soluzioni sono queste più o meno...aiutati scaldando e lubrificando magari.... buona fortuna. |
17 novembre 13, 13:49 | #3 (permalink) Top | |
__________________ | |
17 novembre 13, 13:50 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
semplice come detto fai una buco al centro e poi con un maschio sinistro la togli.una cosa del genere per capirci.Punte e Frese : Serie maschi sinistri |
17 novembre 13, 14:08 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
con una punta sottile del trapano (eventualmente previo riscaldamento con pistola termica, se ti è possibile, ma non è strettamente necessario). nove su dieci la vite molla in parte la tenuta e puoi svitarla con un "qualunque" oggetto facendo presa sulla testa. Mi è capitato un paio di volte con viti il cui serraggio era rinforzato dal frenafiletti forte... |
17 novembre 13, 15:15 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: Potenza
| Confermo quello che dice italo , d'altro canto tra la triste strada si sceglie la migliore
__________________ http://www.gruppogea.netsons.org/index.htm |
17 novembre 13, 17:17 | #10 (permalink) Top |
Al momento la situazione langue. Ho provato a praticare un foro con una punta (nuova) da 1 mm sul mio Proxxon ma, nonostante l'insistenza, ha appena scalfito il metallo Dovrò pensare qualche altra cosa!!
Spezzata vite nel carburatore che faccio? | psycomantis | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 09 marzo 12 02:01 |
vite spezzata dentro | antony85 | Elimodellismo in Generale | 10 | 30 agosto 10 21:48 |
cinghia spezzata | shaftair | Elimodellismo Principianti | 4 | 17 agosto 09 22:40 |
antenna spezzata... | pepper0 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 40 | 10 luglio 08 12:40 |
Antenna spezzata!! | DANIELVALSESIA | Radiocomandi | 7 | 07 luglio 07 11:00 |
