Vecchio 17 novembre 13, 17:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da riant Visualizza messaggio
Al momento la situazione langue. Ho provato a praticare un foro con una punta (nuova) da 1 mm sul mio Proxxon ma, nonostante l'insistenza, ha appena scalfito il metallo
Dovrò pensare qualche altra cosa!!
ci vuole un trapano che giri lento, olio da taglio e punta buona
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 novembre 13, 19:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Viterbo
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Sicuramente si!! Nonostante regolato al minimo dei giri, il Proxxon comunque è troppo veloce
miei siti no-profit
www.meteomoai.eu www.avia-vt.eu
Vecchio 17 novembre 13, 20:20   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Ancona
Innanzitutto la vite del tappo carter del g20/15 è da 2,6 mm a meno che non sia già stata rialesata; per forare una vite che se originale è in acciaio ci vuole una ottima punta del tipo HSS ma quello vero non cinese oppure una bella punta al cobalto o meglio una punta ceramica che puoi trovare a poco dai russi. Meglio sarebbe una di quelle belle contropunte da 1,5 mm per tornio che trovi sempre dai russi o polacchi. Il foro lo fai prima da 1mm e poi da 1,5 mm, poi ci inserisci una chiave a brugola con cianoacrilato che vada leggermente a forzare poi riscaldi bene il tutto e sviti. Tieni conto che acciaio ed alluminio hanno diverso coefficiente di dilatazione termica e quindi più scaldi e più la vite si allenta e questo va bene anche se ci sono dei residui di olio. Se non va nemmeno così sarai costretto a forare con punta da 2 mm e passare il maschio da 2,6 mmm meglio se hai la terna.
Sky-Dreamer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 20:30   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2007
Residenza: VARESE
Ho la necessità di estrarre il moncherino spezzato della vite del tappo carter del mio ST G20/15 diesel. Qualcuno mi può dare un'idea su come fare? La vite originale è lunga 5 mm (escluso testa) e del diametro di 3 mm. Credo che sia passo in pollici: dove comprarne una di ricambio?
Allegato 287020 Allegato 287021
Grazie ai volenterosi che volessero aiutarmi
Ciao,
Ho fatto l' operazione diverse volte. in qualche caso, è bastato scaldare il carter con il Phon e poi usare la punta di un tagliabalsa. altre volte sono stato meno fortunato e ho fatto cosi:
-con un bulino, segna il moncherino al centro. (usa pure il tappo per aiutarti).
-Utilizza un trapano a colonna, non cercare di farlo a mano.
-Usa una punta affilata.
-Se sei stato al centro, passa a un diametro superiore, fino a 1,5 -1.8mm.
-prendi un cacciavite o un inserto di tipo torx e dagli un colpo di mola per dargli un invito conico.
-forza il cacciavite con un mazzuolo di gomma e rimuovi la vite.
buon lavoro
mackom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 23:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lappato
Data registr.: 07-10-2013
puoi aggrappare la vite una volta forata con una limetta tonda molto appuntita
una volta ingranata te la svita via
Inviato dal mio iPad🔓 con Tapatalk HD [k]
lappato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 10:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da mackom Visualizza messaggio
quoto, questa è la cosa fondamentale
esistono anche delle punte a centrare specifiche, anche di diametro molto piccolo
si usano al tornio e sono molto più adatte allo scopo, in qualche utensileria specifica dovresti trovarne
se riesci a centrare il primo foro poi la cosa viene da sè
come qualcun altro ha consigliato esistono anche dei maschi estrattori sinistri, per questi inconvenienti...forse non ne vale la pena e, una volta forata al centro, con un cacciavitino risolvi ma magari, per un uso futuro..
Simone
Ultima modifica di losisi : 01 ottobre 15 alle ore 15:47
Vecchio 18 novembre 13, 11:08   #17 (permalink)  Top
L'avatar di riant
Residenza: Viterbo
Grazie per gli eccellenti consigli, ragazzi. Mi sono messo alla ricerca di un tornitore compiacente e che sappia lavorare di fino. Il problema è fare il foro poi, con un qualsiasi attrezzo idoneo, sicuramente il moncherino verrà via.
miei siti no-profit
Vecchio 18 novembre 13, 11:38   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ecco qua:
Estrattore conico
Vecchio 18 novembre 13, 14:55   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
gia consigliato quel metodo ma sembra che non gli piace,comunque se sei di viterbo viterbo c'è un tornitore con i cotro ca..i si chiama Nicola lavora in una officina mi sembra si chiama la vitercar dove costruiscono cassoni per gli autotreni(zona poggino)fagli vedere il problema e conoscendolo se ha tempo i due minuti lo fà
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 15:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Una vite di 2,5 spezzata l'ho tolta da un riduttore reisenauer, forandola con trapano a mano e punte HSS dopo aver bulinato il moncone.
Con pazienza resta solo il filetto da pulire con un maschio.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Spezzata vite nel carburatore che faccio? psycomantis Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 09 marzo 12 02:01
vite spezzata dentro antony85 Elimodellismo in Generale 10 30 agosto 10 21:48
cinghia spezzata shaftair Elimodellismo Principianti 4 17 agosto 09 22:40
antenna spezzata... pepper0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 40 10 luglio 08 12:40
Antenna spezzata!! DANIELVALSESIA Radiocomandi 7 07 luglio 07 11:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:02.
