06 novembre 13, 10:14 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
Lo spillo remoto è una buona soluzione per mantener le dita a distanza di sicurezza dal disco dell'elica ma talvolta può contribuire ad accentuare i problemi di carburazione. Ne ho due con lo spillo remoto installato come consigliato dalla ditta, ovvero sulle viti del carter; il primo è l'ASP 61A ed il motore è una bomba, carburazione perfetta. L'altro è il JBA 91 che con lo spillo remoto peggiorava sensibilmente la carburazione. Se OS e la stessa JBA hanno optato per lo spillo diretto ma angolato di una trentina di gradi all'indietro, una ragione ci sarà, e non penso sia solo per il risparmio sul componente in più che viene eliminato. Trà l'altro ho il JBA 52F con questo sistema e lo trovo egualmente valido rispetto al remoto. Ruguardo a bolliture e sterilizzazioni di eliche, non ne ho mai fatte. Di Master Airscrew ne ho parecchie; non consigliano più di bollirle vero? Comunque io le preferisco "al dente".
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
rebound anteriore e posteriore | Tfp_lince | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 23 agosto 13 21:46 |
motori glow con spillo remote! | giovasuperganz | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 07 gennaio 13 20:19 |
High speed hydroplane | CRONO | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 03 marzo 11 23:13 |
motore anteriore trazione posteriore | utentequattro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 18 luglio 08 07:45 |
