02 novembre 13, 15:49 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: Gubbio
Ciao, io volo con la verde, ormai ha superato i 40 voli, e non ho riscontrato problemi finora ho preferito la verde rispetto la gialla perchè non mi fido dei regolatori di tensione cinesi ( io alimento tutto con lipo in diretta e servi a 7.4) alcune cose da puntualizzare sono il fatto che le due batterie sono montate in parallelo, quindi se dovesse andarti in corto una batteria(cosa alquanto improbabile) ti scaricherebbe immediatamente anche l'altra e quindi niente vantaggio della alimentazione con due batterie altre cose... nulla, il circuito è semplicissimo, c'è solo un transistor da una 30ina di ampere (stando al datasheet) e una basetta con le piste, per cui io ti consiglierei la verde, comunquesia aspetta anche altri pareri perchè mi sembra che alcuni hanno avuto problemi proprio con quella che vuoi prendere tu...
__________________ Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica... |
03 novembre 13, 03:05 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2013 Residenza: Alghero
Ah si?ma mi è sembrato di capire che quella gialla è migliore e ho visto che costa anche di più,la dovrei montare su un modello da 2,2 metri con motore da 45cc e 6 servi,2 per il cabra e picchia,2 per gli alettoni,uno per il timone e l'altro per il motore. Tu su cosa l'hai montata la verde? |
03 novembre 13, 13:15 | #4 (permalink) Top |
io la uso su uno yak 54 2.2 mt con dle 55 e 6 servi hitec hs5585 da 17kg, ovviamente la gialla ha più funzionalità però io personalmente come ti dicevo non mi fido del regolatore di tensione integrato, se hai necesità di mandare i tuoi servi a 6 volt ovviamente dovrai accoppiare alla verde un regolatore di tensione, mentre la gialla lo ha già integrato, ha anche in più l'alimentazione della ricevente separata, che può essere utile nel caso in cui la tua ricevente non sia stata progettata per lavorare a 7,4v e ha anche il regolatore di tensione separato per l'accensione elettronica del motore con kill switch. ovviamente il. prodotto è interessante ma cosa ti possono dare per 65 dollari? ovviamente se decidi di comprarla io ti consiglio fortemente di fare un pò di prove al banco magari caricandola con un carico di una decina di ampere per un paio di minuti, e vedere se tutto sia in ordine... detto questo se dovessi prenderla facci sapere. come va!!! saluti, Matteo
Turnigy min power | dexy83 | Aeromodellismo | 11 | 23 settembre 13 18:43 |
Che ne pensate del motore Max Power C5Q !!! | Maury2 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 01 aprile 09 17:07 |
un elicottero simile adl picoz ma è una vera bomba!... 10 min.volo e 15 min. carica | Ricky MHR | Elimodellismo in Generale | 2 | 05 novembre 07 18:55 |
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 31 agosto 07 15:01 |
Vbalancer flight power..... che ne pensate??? | pugnalino10 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 29 giugno 07 11:57 |
