Vecchio 24 ottobre 14, 12:48   #51 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Dopo un po' di mesi, siccome sono testadura, ho fatto qualche prova al banco e ho scoperto che
- le 2 candele che ho usato in precedenza erano difettose
- montato una R5 e fatto un po' di prove al banco sembra andare bene, a parte queste bolle che si vedono nel video che non ho capito se dipendono dal serbatoio o da trafilaggi d'aria dallo spillo
[YOUTUBE]http://youtu.be/6cjPH_p8rZM[/YOUTUBE]
- provato a testa in su (bruttissimo da vedere) ha funzionato perfettamente al primo volo; al secondo si è spento al nono minuto dopo un looping, al terzo si è spento in decollo quando ero a 3 mt da terra (fortuna che il decathlon è un galleggione )
Anche qui non ho capito se le spente sono dovute alla carburazione non perfetta o alle bollicine che sono tornate all'attacco
prossimo passo... capire il motivo delle spente e metterlo a 90 gradi
Warbird addict
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 14, 10:41   #52 (permalink)  Top
Risolto il problema spegnimenti al max dei giri... dovuto a sporcizia nello spillo del max.
Consumo per 11 min di volo: 160-170cc (elica 11x8)
Warbird addict
Vecchio 27 ottobre 14, 22:27   #53 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Perfetto!!!
Quando un glow non ne vuole sapere la prima cosa da fare è smontarlo, pulirlo, controllare tutte le guarnizioni (io ci metto la pasta rossa), controllare il serbatoio e la candela...... ricarburare e si volaaaaaa.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 14, 01:09   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Scuba
Data registr.: 16-01-2006
Gli OS girano bene a patto che usi le sue candele. Se non sbaglio l'FX61 vuole la OS #8 o la OS A5 ora non ricordo a memoria , poi sempre controllare sul manuale lo puoi scaricare dal sito della OS fra la lista dei motori discontinued (non piu' prodotti) . Per la compressione , controlla che tra il cilindro e la testa ci sia la sua guarnizione!
><((((()°> Scuba <°)(((((>< Yak55M 2,25m DLA64twin - TREX 600 Nitro FBL - TREX500 - Little tony OS91FX - sbach 342 1,5m -extra 300 - ultimate elettrici
Scuba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 14, 11:47   #55 (permalink)  Top
Avevo provato 2 OS 8 (non nuove) ma erano entrambe difettose... per cui sono ammattito prima di capire che in parte i problemi erano causati dalle candele. Ora con una R5 gira bene. Avrei anche una OS 7 nuova ma non l'ho ancora provata.
La testa l'avevo smontata quando l'ho preso e se non ricordo male la guarnizione c'era. Comunque il motore mi sembra in ottimo stato.
Prossima prova sarà metterlo a 90 gradi ... non nascondo però che sono tentato nel metterlo a 180 (ma ho paura che mi crei problemi di ingolfamento soprattutto nella prima accensione a freddo).
Warbird addict
Vecchio 29 ottobre 14, 12:35   #56 (permalink)  Top
L'avatar di m.stara
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Olbia
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
...sono tentato nel metterlo a 180 (ma ho paura che mi crei problemi di ingolfamento soprattutto nella prima accensione a freddo).
Ho la stessa situazione sul cessna 177 aviomodelli, dove ho un st G51 a testa in giù e lo spillo giace al 60/70% del livello del carburante con il pieno:
Cessna 177 R/C - Olbia 1/2 - YouTube
La prima accensione falla con l' aereo rovesciato.
Una volta acceso, in linea di massima, le successive accensioni della giornata vanno bene anche con l' aereo sulle sue ruote.
Se poi hai risolto il problema dell' altezza del serbatoio, in maniera che non sia più in alto dello spillo, o non troppo più alto (nel caso una carburazione un pelino grassa in orizzontale dovrebbe risultare giusta in verticale e/o in volo rovescio, accompagnata da una candela un pò più calda, puoi provare, oltre alla os #8, una enya 4), dovrebbe andare bene.
m.stara non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 14, 14:05   #57 (permalink)  Top
OK, ci penserò su... grazie
Warbird addict
Problemi MAX123 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 14 gennaio 13 14:00
Problemi problemi problemi VMaurizio76 CNC e Stampanti 3D 5 01 luglio 10 11:13
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
problemi os 28 murdok973 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 01 agosto 07 11:50
problemi joe Automodellismo 2 09 novembre 03 20:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:13.
