Vecchio 08 ottobre 13, 09:05   #21 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da Pino Galopp Visualizza messaggio
A parte che utilizzare lo starter in quelle condizioni è garanzia di danni per blocco idraulico, e la posizione del serbatoio è critica ma non impossibile per una carburazione in volo, ci sarebbero un paio di soluzioni forse praticabili :
- senza toccar nulla, fare il pieno e poi chiudere in qualche modo il tubo di alimentazione, con una pinzetta o altro. Questo per evitare che si ingolfi il motore per gravità.
Poi metter in moto col solo cicchetto, ed appena partito aprire l'alimentazione, proprio come si fa nei combat VVC con il serbatoio a palloncino.
Dopodichè carburare alla meglio
- oppure utilizzare un serbatoio secondario al giusto livello, come per gli elicotteri.
- oppure ancora girare il modello a pancia in su per l'avviamento
Queste soluzioni mi sembrano molto interessanti.
La più semplice da realizzare è quella di strozzare il tubicino di alimentazione per l'accensione. Infatti il motore una volta in moto non da problemi e si carbura bene.
La più interessante invece è quella del secondo serbatoio... che ora mi vado a studiare
Warbird addict
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 13, 11:57   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Non vedo perchè non dovrebbe, il sistema funziona in base al vuoto formantesi nel serbatoio principale,e non in base alla gravità.
L'immagine si riferisce all'installazione di un serbatoio a tubi rigidi per uso VVC, dove il vettore forza indica la centrifuga e l'orientamento ideale in questo caso.
Con l'utilizzo di pendolini sempre immersi ed una disposizione simmetrica degli sfiati si assicura il funzionamento in ogni assetto.
Grazie per le info...
Intanto il disegnino me lo salvo...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 13, 12:04   #23 (permalink)  Top
Ancora due domandine... sul doppio serbatoio
"Air Inlet to feed tank" lo posso/devo collegare con la presa di pressione della marmitta, giusto?
Per il riempimento posso utilizzare il classico tubicino del serbatoio principale (che sta più in alto) ?
Warbird addict
Vecchio 08 ottobre 13, 12:36   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
Forse meglio se lo utilizzo quello del serbatoio in basso, così lo posso svuotare...
Warbird addict
Vecchio 08 ottobre 13, 13:02   #25 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Se il motore ha lo spruzzatore del carburatore allineato con il tappo del serbatoio girerà bene (sul manuale OS è dedicata 1 pagina intera al posizionamento del serbatoio)... altrimenti avrai esclusivamente rogne.
Quindi, la soluzione migliore è quella di fare 2 modifiche sul modello e portare in posizione corretta il serbatoio.
E' valida anche la soluzione del secondo serbatoio però avrai 2 serbatoi, 2 pendolini, doppi tubetti, ecc, ecc... quindi doppia possibilità d'avere problemi e doppio peso.
Tutte le altre soluzioni non ti portano a risolvere il problema.
PS: a vedere la foto, per com'era montato il serbatoio con il 4T.... sicuramente non girava bene neppure quello.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 13, 13:36   #26 (permalink)  Top
L'avatar di enrigua
Data registr.: 30-05-2011
Residenza: Genova
fai una prova di come ti dicevo io prima di smontare tutto che non ti costa nulla!un giro e mezzo(anche 1 giro e un quarto)di spillo e intanto non dovrebbe spegnersi una volta avviato.successivamente,dovresti riuscire a carburarlo!!!
enrigua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 13, 14:20   #27 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da enrigua Visualizza messaggio
Nei motori sprovvisti di pompa, la miscela solitamente viene "richiesta" nella giusta quantità tramite la presa di pressione.
Con il serbatoio montato così in alto, la miscela arriva a flusso continuo per caduta...
Quindi puoi fare quello che vuoi, il motore riesci a carburarlo bene al massimo o al minimo, ma non in entrambe le situazioni.
Di conseguenza il motore girerà... ma non avrai mai una carburazione ottimale.
Vecchio 08 ottobre 13, 14:58   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Senza contare che in volo rovescio la piantata sarà d' obbligo
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 08 ottobre 13, 15:56   #29 (permalink)  Top
Grazie a tutti dei consigli...
Anche sul 4t in effetti qualche problemino c'è, ma è meno critico. Riesco a farlo andare abbastanza bene, anche se ho notato qualche sputacchiamento di miscela dal venturi del carburatore e un minimo che al di sotto dei 2500 giri non tiene.
Capisco che l'ideale sarebbe spostare il serbatoio più in basso, ma non mi va di sventrare il modello. Per cui la soluzione migliore in questo caso mi pare quella del doppio serbatoio da mettere nello spazio dedicato alla marmitta:
Warbird addict
Vecchio 08 ottobre 13, 16:41   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Difatti era quello che avevo pensato anch'io...
In un tonneaux lento ci potrebbe essere la smagrata/piantata...
Comunque, vedendo l'ordinata parafiamma da questa angolazione, sembra che il motore sia predisposto di lato con marmitta inferiore...
il serbatoio risulterebbe più allineato senza modificare nulla...
Le istruzioni del modello che dicono? basterebbe seguirle...
Problemi MAX123 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 14 gennaio 13 14:00
Problemi problemi problemi VMaurizio76 CNC e Stampanti 3D 5 01 luglio 10 11:13
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
problemi os 28 murdok973 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 01 agosto 07 11:50
problemi joe Automodellismo 2 09 novembre 03 20:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
