07 ottobre 13, 23:36 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ah ecco... ma non si potrebbe rimediare tappandolo o modificandolo in maniera da far scendere il serbatoio ed avere una carburazione ottimale? Il 2T come viene montato, sempre testa in giù o di lato?
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
07 ottobre 13, 23:55 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2008 Residenza: Campobasso
Il motore e' a testa in giù... La condizione peggiore per un 2t con carburatore rivolto verso il basso. Lo so; ma non avrei mai pensato che i problemi potessero essere così gravi... Addirittura da ingolfarlo e non farlo accendere.
__________________ Warbird addict | |
08 ottobre 13, 00:10 | #13 (permalink) Top | |
se proprio impossibilitato (ma non penso) girerei il motore testa in su... Scegli tu il da farsi dato che ce l'hai sotto mano, forse il miglior compromesso è montarlo di lato... comunque ripeto quel serb. può scendere ancora un pò... Ciao e buon lavoro...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
08 ottobre 13, 00:21 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2013 Residenza: Valguarnera carropepe
- senza toccar nulla, fare il pieno e poi chiudere in qualche modo il tubo di alimentazione, con una pinzetta o altro. Questo per evitare che si ingolfi il motore per gravità. Poi metter in moto col solo cicchetto, ed appena partito aprire l'alimentazione, proprio come si fa nei combat VVC con il serbatoio a palloncino. Dopodichè carburare alla meglio - oppure utilizzare un serbatoio secondario al giusto livello, come per gli elicotteri. - oppure ancora girare il modello a pancia in su per l'avviamento | |
08 ottobre 13, 00:32 | #15 (permalink) Top | |
mettere uno secondario, secondo me non cambia molto se c'è quello primario in alto che preme... per il principio dei vasi comunicanti, si ingolferebbe lo stesso...
08 ottobre 13, 01:08 | #16 (permalink) Top | |
08 ottobre 13, 02:04 | #18 (permalink) Top | |
L'immagine si riferisce all'installazione di un serbatoio a tubi rigidi per uso VVC, dove il vettore forza indica la centrifuga e l'orientamento ideale in questo caso. Con l'utilizzo di pendolini sempre immersi ed una disposizione simmetrica degli sfiati si assicura il funzionamento in ogni assetto. | |
08 ottobre 13, 06:35 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
Metti una pompa e dormi tranquillo
__________________ Www.aliazzurre.it |
Problemi | MAX123 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 14 gennaio 13 14:00 |
Problemi problemi problemi | VMaurizio76 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 01 luglio 10 11:13 |
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 09:20 |
problemi os 28 | murdok973 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 01 agosto 07 11:50 |
problemi | joe | Automodellismo | 2 | 09 novembre 03 20:46 |
