Vecchio 25 settembre 13, 17:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da enrigua Visualizza messaggio
cazzarola non avevo pensato all astina.ora è tutto più chiaro!è il mio primo benzina e l ho preso già montato perciò pensavo di aver fatto semplicente casino nella regolazione sulla radio.grazie per l aiuto!
ps non è un regolazione prerogativa unica dei benzina........col glow è lo stesso......se con il comando al centro non ritrovi il corrispondente movimento al centro, hai praticamente creato un esponenziale "meccanico"......
Simone
Vecchio 25 settembre 13, 18:37   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
abbi pazienza.........che vuol dire la seconda frase evidenziata ??
un consiglio banale, forse l'hai già fatto......:
- metti il trim al centro
- metti il sub-trim a 0
- controlla sul tx che le corse (ATV) del CH3 siano a 100 ( +100,-100 ) per entrambi i versi
- porta lo stick del gas al centro
la farfalla del carburatore è aperta ( circa ..) per metà ??
se la risposta è no, fai in modo che lo sia sistemando opportunamente l'ASTINA di comando.
-regola gli ATV in modo opportuno perchè il servo non sforzi nè in apertura nè in chiusura
( ORA,se la corsa non fosse sufficiente, anche se porti l'ATV al 140%, hai necessità di una squadretta ( lato servo ) più lunga ( oppure lato carb + corta....)
ho il sospetto che il problema sia tutto quà
Quoto interamente.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 19:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di enrigua
Data registr.: 30-05-2011
Residenza: Genova
ma infatti....poi è sempre la stessa mussa solo che sono andato in sbattimento per il movimento di quel servo maledetto!!grazie ancora
enrigua non è collegato   Rispondi citando
Regolazione servo gas/freno su Tunder Tiger MX 4WD 1:10 Ricky74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 01 settembre 11 03:13
servo gas motore benzina 26cc fabryfly072 Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 25 giugno 11 00:08
Regolazione del gas kimba Aeromodellismo Principianti 17 04 febbraio 11 23:33
Servo del gas per benzina andrefly Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 16 novembre 09 14:05
Servo gas motore a benzina 50cc zappaj Aeromodellismo Volo 3D 2 27 agosto 08 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:33.
