![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Che carrelli hai montato?
__________________ Guarda che io son Bolzanino!!....Dammi una graffetta e una pigna e ti tiro su un Gee Bee!! ![]() ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2009 Residenza: son di Prao
ciao, ho montato i carrelli elettrici della eflite, i 60-120 e sulle gambe gli ho messo le coperture della robart. le coperture dummy direi che sono obbligatorie altrimenti si vede tutto e non è granchè bello, però sono molto molto fini e c'è da stare attenti che si rompono solo a guardarle. a presto un paio di foto dei carrelli. ciao Pace e bene Paolo B.
__________________ Pace e bene Paolo B. "se l'anziano potesse ed il giovane sapesse......." |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2013 Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Prima di verniciarlo di trasparente opaco dagli una ripassata col ferretto perchè quella ricopertura floscia non si può proprio vedere! Una volta verniciato, penso sia davvero un problema tirare la pellicola. E se non lo vernici, ripassalo comunque, te lo consiglio vivamente! Per quanto riguarda i finti chiodi, ho sempre usato una siringa priva di ago e con un elastico leggermente in tensione, per garantire una certa pressione abbastanza costante sullo stantuffo, per far uscire il vinavil senza premere col dito ed aver la mano agile e precisa. L'uscita della colla non è troppo veloce e ti permette di far le cose senza ansia, ma ti consiglio di costruirti un righellino di legno per far appoggiare il becco della siringa mantenendo una raettoria regolare e distanze tra un chiodo e l'altro costanti. ovviamente il righellino dovrà avere due piccoli distanziali posti sulla base d'appoggio, per non metterlo a contatto dei finti chiodi, comprromettendo il risultato finale. Asciugandosi il vinavil acquisisce un colore semi trasparente, perciò penso che non faccia schifo messo sul termoretraibile, basterebbe provare. Unica perplessità è quella che pulendo il modello dall'olio lasciato dai motori, si corre il rischio di levare i finti chiodi, rovinando il (duro) lavoro svolto. Per le pannellature la cosa si complica, dato che le righe di giuntura dovrebbero essere fatte in negativo, perciò non in rilievo, bisognerebbe mettere dei nastrini, verniciare il fondo bi-componente, carteggiare per togliere quello in eccesso, carteggiare sopra il nastrino, levarlo (scaldandolo con il phon per far rinvenire la colla altrimenti è facile che si rompa di continuo) e successivamente verniciare di colore il tutto... Francamente te lo sconsiglio, dato che il peso aumenterebbe abbastanza, compromettendo le doti di volo di un modello che non risulta già ora decisamente leggero. Altrimenti potresti semplicemente disegnare delle righe, finti pannelli, botoline, chiodini ecc. con un pennarellino indelebile fine di colore nero. L'effetto renderebbe meglio su superficie color argento o chiara, certo, ma anche su di una scura mimetica non è male. Provare per credere! Al limite, con un po' di alcol viene via bene dal termoretraibile. |
![]() | #24 (permalink) Top |
User |
Il termo l'ho già ripassato col ferro... Per la verniciatura alla fine ho optato per un misciotto di tutto, il risultato del quale è ancora ignoto: Ho grattato tutto con la carta da 800, ho quindi fatto le pannellature con una penna indelebile, per i chiodi invece ho usato epoxy colorata con acrilico del colore giusto... Ho fatto le più grosse, non volevo appesantirlo troppo ne diventare scemo... Ecco una foto anteprima, non ho ancora verniciato quindi il risultato finale potrebbe variare molto...
__________________ Guarda che io son Bolzanino!!....Dammi una graffetta e una pigna e ti tiro su un Gee Bee!! ![]() ![]() Ultima modifica di lion89it : 09 febbraio 14 alle ore 18:51 |
Vendo B25-J MITCHELL 205CM HANGAR 9 - RTF - NUOVO | Morozz | Merc. Aeromodellismo | 5 | 25 agosto 13 08:57 |
b 25 mitchell | palaiar | Compro | 1 | 06 marzo 12 09:06 |
B-25 Mitchell Robbe | Andrea666 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 11 ottobre 11 12:27 |
B25 Graupner | Andrea G | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 24 febbraio 09 19:32 |
Collaudo B25 Mitchell JR Models | chetto1965 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 28 aprile 08 11:37 |
