Vecchio 09 settembre 13, 13:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Airwolf 90
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Trinitapoli (BT)
Graupner Lancair
Buon giorno a tutti, scrivo per cercare di venir a capo di un problema che ha l'aereo in questione, di proprietà di un amico. Ieri abbiamo collaudato il Lancair della Graupner motorizzato 20 cc a benzina, il modello ha rullato e staccato senza problemi, solo che in volo presentava un difetto davvero fastidioso, durante le virate, non appena si dava cabra, il modello cadeva d'ala come se stallasse. Questo difetto lo faceva sia se si andava veloce che a bassa velocità. E' stato abbastanza problematico portare il modello a terra integro, perchè non appena si toccava il cabra, il modello faceva un mezzo tonneaux.
Finito il volo di collaudo, abbiamo ricontrollato baricentro, trimmatura, fine corsa ecc ed erano nella norma.
Che ne pensate?
Airwolf 90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 14:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, secondo me è il classico comportamento di un modello ala bassa caricato...
Già di per se ha un ala piccola per la classe a cui è assegnato...
Voi che peso avete raggiunto?
Magari controllate a terra se c'è un mix attivato e il comportamento del direzionale quando si cabra...
Piesse: ovviamente virate larghe e volo riproduzione (no 3D)
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 21:19   #3 (permalink)  Top
Cortesemente .............
Per il 3D abbiamo altri modelli!!!
no mix
Vecchio 10 settembre 13, 23:37   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Airwolf 90 Visualizza messaggio
Per il 3D abbiamo altri modelli!!! era una battuta
no mix
E il peso?
Da qui è difficile fare perizie... si possono solo fare supposizioni... le variabili sono molte... non avete un esperto al campo volo?
Da quel che sembra, il Lancair Graupner, non dico che è fatto male, ma sembra il classico modello un pò bastardetto, veloce e caricato, poco diedro, CG alto ecc...
Come classe sembrerebbe rientrare tra .60-.90 e se siete riusciti a stare nel peso dichiarato già siete oltre 100gr/dmq, con quella motorizzazione (20cc benza) siete sicuramente oltre i 4Kg... e 125gr/dmq...
Oltre a queste caratteristiche, bisognerebbe vedere anche, se il problema lo fa quando viri a Sx o a DX o indifferentemente dai due lati, virata a coltello, a 45°, piatta, sempre, ecc... mode1? direzionale sensibile allo stick? comando involontario...
Magari lo fate provare a qualcuno "bravo", può darsi che è normale ed è solo questione di abituarsi al modello... chissà... ciao e buoni voli...
Vecchio 13 settembre 13, 12:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
Io di Lancair ne ho 3:
quello della cmpro, quello della great planes (che penso sia lo stesso progetto di quello graupner) e uno da 2.40mt stampato da un modellista che ha ripreso quello della cmpro.
Tutti fanno lo stesso difetto che lamenti tu, probabilmente è il carico alare negativo che tende a far cadere l'ala durante le virate o le cabrate strette.
Sinceramente è più critico quello della cmpro rispetto al great planes dove basta farci un pò la mano.
Ti consiglio di dimezzare le escursionie mantenere il modello sempre molto veloce e stare morbido con le manovre perchè i movimenti bruschi proprio non li sopporta.
I miei cg sono leggermente pesanti in avanti giusto per non avere sorprese.
In decollo non aver fretta di virare se puoi e fagli prendere sufficente velocità, pena lo stallo assicurato.
In atterraggio rimani dolce ma con dentro i flap che sono comodissimi aumentando la portanza quando "per forza" devi rallentare (altrimenti rischi lo stallo anche in fase di atterraggio.)Se non li ha, ti consiglio di ricavarli...
Presa la dovuta confidenza vedrai che ti ci divertirai... ovvio che oltre a looping e mezzo otto cubano, magari una himmelmann non puoi fare... però è sempre una bella semiriproduzione da far volare!
qui la foto del mio se si vede:
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
Oderint, dum metuant!
Ultima modifica di LESTAT : 13 settembre 13 alle ore 12:32
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 20:08   #6 (permalink)  Top
Ciao Davide, grazie per i preziosi consigli. Ho visto la tua foto ed il tuo Lancair è uguale anche come colorazione a quello Graupner, che se non ricordo male non ha i flaps. Proverò domani ad avanzare un pò il baricentro ed a diminuire le escursioni.
Vecchio 17 settembre 13, 18:40   #7 (permalink)  Top
Abbiamo fatto il calcolo per stabilire il baricentro e domenica abbiamo riprovato il modello. Non fà più quel difetto e vola abbastanza bene. Praticamente il baricentro della scatola è sbagliato, noi lo abbiamo avanzato di circa 2 cm e dovrebbe andare un altro pò. Comunque è un modello che sconsiglio.
Vecchio 18 settembre 13, 16:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Residenza: MANTOVA
Visto che un pò di peso in avanti non fà male??
Il mio della great planes ha i flap di fabbrica... senza i quali credimi, diventa molto difficile atterrare!
In ogni caso... prima di distruggerlo... se vuoi buttarlo via, buttalo a casa mia che il suo comportamento scorbutico per me non è un problema! ;-)
Vecchio 18 settembre 13, 21:26   #9 (permalink)  Top
Il modello non è mio e lo sconsiglio perchè a parte tutto ciò, secondo me è fatto male e da un'azienda come la Graupner non ci si aspetta una roba del genere.
Vecchio 18 settembre 13, 22:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Residenza: MANTOVA
Bheh se parliamo di quello della cmpro ok è fatto male forte, ma sul serio dici di quello graupner??? Il mio great planes tutto sommato è fatto bene, certo non è chissà che ma non mi posso lamentare! Sembra strano sentire una cosa così su graupner peró si vede che la crisi la sentono anche loro... Alla fine sempre di Made in china parliamo!
cm pro lancair 50 andreaz1000 Aeromodellismo 2 10 dicembre 07 12:02
lancair GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 1 03 dicembre 07 18:35
Lancair Es LucaGPZ Aeromodellismo 0 05 febbraio 07 13:07
Lancair ES - Ep - GreatPlanes Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 6 07 gennaio 07 23:18
lancair ep monster Aeromodellismo Volo Elettrico 30 02 giugno 06 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:00.
