Vecchio 09 febbraio 14, 14:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Antonio f6f
Data registr.: 12-10-2011
Residenza: Sulmona AQ
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
probabilmente è un pò grasso di max, portandolo al minimo s'ingolfa finchè non riesce a smaltire la mix in più
dici? devo provare... oggi qui sta facendo la bufera!
Antonio f6f non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 14, 17:15   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Antonio f6f Visualizza messaggio
Riprendendo un po' la discussione, volevo chiedere una cosa....
Il motore nel passaggio da minimo al massimo é perfetto, mentre nel passaggio dal massimo al minimo ha la leggera tendenza a scendere di un po' oltre il minimo per poi ristabilizzarsi attorno i 2200 giri. Diciamo che lo devo tenere così alto altrimenti quel calo e poi ripresa si trasforma in spenta. Che ne pensate?
Hai per caso risolto il problema sopra? mi consigli l'acquisto del Motore DLE 20RA?
faina non è collegato   Rispondi citando
kit conversione carb posteriore dle 30 maverikk86 Compro 7 06 febbraio 13 16:56
cerco motore dle 30 carburatore posteriore Andrea 17 Compro 0 26 gennaio 11 13:51
motore dle 30cc carburatore posteriore yak55 Aeromodellismo Volo 3D 11 29 luglio 10 23:30
LiPo già carica al 95% - carico o non carico? Imbuter2000 Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 09 18:46
Lipo 360 mAh..carico 300 o carico 400? gabri81 Batterie e Caricabatterie 5 19 febbraio 09 20:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:24.
