26 agosto 13, 18:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2008 Residenza: Bolzano
| DLE 55cm³
Ho una nuova Extra 330 di Bruckmann con 230cm di apertura alare e 9kg senza benzina. Uso und DLE55, canister di Mattfly, e un'elica Super Silence 24*8, però manca un po la potenza. Che elica usate/consigliate con questo motore/modello/peso?? Con la Raven di Mattfly che ho volato fin'ora (ap.alare 226cm e 8,3kg senza benzina), stesso motore e stessa elica, esce dal torque come un razzo, con questo nuovo modello invece fa molta difficoltà. Saranno i 700g in più o provo un'altra elica? Saluti Andreas e grazie per i consigli. |
26 agosto 13, 19:48 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Svizzera e dintorni....
Ho paura che per fare 3D il 55 su quel modello è un po' scarsino, infatti è nato per il DA60, se fai acro normale invece dovrebbe andare bene. Per quanto riguarda l'elica io ho il dle 55 sullo yak di Brukmann e la misura giusta è la23x8, anche se ho provato la vess 22B e mi piace di più , motore cattivissimo e prontissimo, con passaggi minimo massimo da paura, però il modello è 7,2 kg a secco una bella differenza rispetto ai tuoi 9. Non penso che cambiando elica risolvi, ci vuole un 60cc, leggi questa discussione, anche markino con un modello simile dal 55 Dle è passato al DA 60 http://www.baronerosso.it/forum/aero...me-flight.html | |
27 agosto 13, 09:05 | #3 (permalink) Top | |
Saluti Andreas | |
27 agosto 13, 20:37 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2011 Residenza: Padova
Sul mio Extra300 Eg-aircraft.. DLE 55,Canister AsPower,23X8 Mejlick 7200 giri a terra con tiro statico di circa 14Kg.... Se non basta...
__________________ __________________________________________________ _ http://www.frecceazzurrepadova.org/ |
30 agosto 13, 15:40 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2008 Residenza: roma
30 agosto 13, 20:00 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2004
30 agosto 13, 23:31 | #8 (permalink) Top |
Io ho usato da subito eliche mejlick in carbonio... In molti mi hanno consigliato quella in legno....più morbida nell'erogazione e più reattiva nel passaggio minimo-massimo e viceversa.... Io penso che l'importante sia trovare quella che rende meglio e abituare i pollici di conseguenza....
02 settembre 13, 13:48 | #10 (permalink) Top |
| Elica per dle55
Ho provato la super silence 24*8 e il motore gira con 7.200 giri; potenza enorme, suono bello e non troppo rumoroso. Il prossimo weekend proverò la mezlik 23*8 che mi arriverà oggi o domani. Andreas |
Dle 55 Ra | scarver | Aeromodellismo Volo 3D | 65 | 26 novembre 14 14:43 |
Dle 55 | f.alberto | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 04 novembre 12 06:47 |
Dle 55 | fradellaq | Compro | 0 | 26 agosto 11 18:43 |
Dle 55 | Thunderbolt2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 27 agosto 10 19:41 |
Dle | willy972 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 72 | 09 agosto 10 00:40 |
