25 agosto 13, 18:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
| antimiscela
Ciao a tutti! Non so se ho scelto il posto giusto per la mia domanda e precisamente: posso usare della vernice poliuretanica monocomponente come antimiscela?? In commercio ho trovato delle bombolette spray ma resistono solo al 5% di nitro ed io alle volte uso il 10%. Grazie per i vostri consigli. |
25 agosto 13, 19:04 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 agosto 13, 20:11 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Epoxy non mi regge molto bene alcool, ma sopratutto l'olio incombusto, dopo un po' se non protetta diventa gommosa fino a scolarsi del tutto. Poi ci sono decine di epoxy, colle per incollare, per laminare, per laminare tessuti fini, per laminare tessuti spessi. La diluizione con l'alcool ( parliamo di quello rosso classico) fa schifo perché contiene un buon 5-10% di acqua, e fa restare gommosa la colla, meglio ma molto meglio l'acetone, ma quello si mangia le parti in plastica... Comunque perché non usare i prodotti adatti ? Magari si butta un modello per una vernice sbagliata, quando con 5€ si compra il prodotto giusto e si ottengono i risultati sperati ;) Ciao Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD |
25 agosto 13, 22:29 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Se hai voglia di spendere: Lechler "isofan" bicomponente. Costicchia e si applica con mani leggere, il risultato è ottimo. File:Latta isofan.jpg - Wikipedia
__________________ Never forget it. |
25 agosto 13, 22:42 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2009 Residenza: Rho
Ciao Pewiter, la vernice monocomponente è una sostanza poco o nulla reticolata che non resiste all'azione dei comuni solventi. Le bicomponenti sono vernici che hanno (una volta reagite) una struttura tridimensionale che è quasi impossibile da rompere dal punto di vista chimico (un po' come fosse grafite/diamante, si tratta sempre di carbonio, ma in strutture cristalline diverse, l'una si "disfa" per semplice pressione, l'altra è solidissima). Per completare la mia descrizione ti riferisco che sull'Extra ho usato la vernice poliuretanica bicomponente su tutto il modello ed è assilutamente perfetta, solo l'interno della naca è verniciata con la monocomponente poliuretanica e comincia già a fare le grinze (il polimero comincia a decomporsi). Luca |
26 agosto 13, 01:47 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
| Info...
...qualcuno ha mai fatto esperienze con gli smalti da ferramenta per verificare se sono immuni oppure resistenti alle nostre miscele? In caso positivo, c'è qualche marca o tipo più indicato all'uso, tipo: per ferro, legno, ad acqua/solvente, lucido/opaco ecc... grazie.
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
26 agosto 13, 10:39 | #9 (permalink) Top | |
io uso questa della Veneziani yachting, si può dare a spruzzo ed è validissima. Veneziani Yachting - Vernici per Barche. Prodotti Luca | |
26 agosto 13, 14:34 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: Gubbio
__________________ Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica... | |
antimiscela | nessuno | Aeromodellismo Principianti | 3 | 06 novembre 12 08:34 |
Antimiscela | prof.capo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 18 novembre 11 15:52 |
Antimiscela | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 29 settembre 09 15:35 |
Antimiscela | RuPa | L'uovo di Colombo | 0 | 19 gennaio 09 12:03 |
antimiscela | Fly_all | Aeromodellismo | 1 | 13 ottobre 08 13:59 |
