Vecchio 15 agosto 13, 10:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2013
Residenza: Sicilia
Peso specifico olio di ricino degommato e metanolo
Ciao a tutti. C'è qualcuno che saprebbe dirmi il peso specifico dell'alcool metilico (metanolo) e dell'olio di ricino degommato ????
Grazie in anticipo
ceccin29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 13, 10:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ovviamente sono dati da prendere con le pinze, comunque il peso specifico dell'alcool è di 0,792, quello del ricino 0,97.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 13, 12:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Grazie. A me serve principalmente il peso specifico perché il mio recipiente graduato non è proprio il massimo della precisione quindi ho pensato di fare la miscela pesando la giusta quantità di olio e alcool
Vecchio 15 agosto 13, 12:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 23-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Originalmente inviato da ceccin29 Visualizza messaggio
E pensi che un peso approssimativo sia più preciso di un recipiente graduato male ? piuttosto preparala in parti :
esempio : una miscela col 20% di olio e 10% di nitro, può essere considerata come 2 parti di olio , 1 di nitro e 7 di alcool.
In pratica prendi un bicchiere od un qualsiasi recipiente, lo consideri una parte, e lo usi come misurino per i vari ingredienti, indipendentemente dalla quantità effettiva.
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 13, 14:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Infatti, fare la miscela con determinati recipienti non è per niente facile.
E molto spesso, leggendo alcune discussioni, mi domando come alcuni riescono a mettere il 2% di qua o il 3% di là....
Io per fare la miscela utilizzo un cilindro graduato da chimico (molto alto e stretto, così d'abbassare la possibilità d'errore), 500cc di capienza, graduato per ogni 20cc.
Vecchio 15 agosto 13, 16:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: Sicilia
In fin dei conti alla fine il mio recipiente non è graduato malissimo. Ho provato a pesare 1000 ml di acqua nel recipiente e pesano 994 grammi quindi alla fine è sballato di circa 6 grammi. Oggi comunque per avere un attrezzo più preciso ho preso una siringa medica da 60 ml (almeno questa dovrebbe essere precisa)
Vecchio 15 agosto 13, 21:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Non capisco dove sia il problema se utilizzi per tutti i componenti lo stesso recipiente graduato l'errore si ripete e alla fine si annulla,cioè alla fine avrai la tua miscela al giusto contenuto dei singoli componenti ma il quantitativo finale sara' errato,in parole povere avrai la tua miscela al 20% di ricino e il 10% nitro ma il quantitativo non sara' di 1 litro come preventivato ma' con una piccola differenza che sara' irrilevante.Ciao
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 13, 08:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Ok, hai fatto il primo passo per misurare quantità piccole. Ora vai da un autoricambi e compra un cilindro graduato da 250 ml o meglio da 500 e fine dei problemi.
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 17:30   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
in ogni caso le proporzioni sono richieste in VOLUME e non a peso
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 13, 22:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io uso questo da una vita, capacità un litro in plastica, si fa pure presto a fare i conti delle parti
secondo me c'è gente troppo complicata e U.C.A.S.
Peso specifico olio di ricino degommato e metanolo-cilindro_graduato_pp_100_ml_forma_alta.jpg
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob è collegato   Rispondi citando
peso specifico Stilo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 114 29 luglio 07 22:41
peso specifico giacmatto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 settembre 05 11:36
Peso specifico Depron audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 luglio 05 13:36
Peso specifico materiale da costruzione. Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 febbraio 05 19:53
Metanolo e ricino Mau89 Aeromodellismo 7 25 gennaio 05 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
