![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2007 Residenza: Olbia
| Dubbio Amletico.......................
ciao tutti, secondo voi, con questo caldo è meglio aumentare o ridurre la nitro nella miscela? nel senso che il mio evolution .60 va sia con il 10% che con il 15% che peraltro sto usando al momento, ora continuo con 15 o torno al 10? e con l'olio? passo dal 18 al 17 o continuo con 18%? grazie a tutti anticipatamente....................
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Tratto dal sito Novarossi ----------------------------------------------------- Variazione degli spessori sottotesta per modificare la compressione in funzione della temperatura, altitudine e % di nitro nella miscela Il motore è venduto con settaggio compressione per un utilizzo con temperatura ambiente di 15/25°C (59°F/77°F) ed un'altitudine fino a 500/1.000 metri. Tenere in considerazione che con l'aumento della temperatura ambiente bisogna intervenire sulla compressione: - Aumenta la temperatura ambiente bisogna decomprimere 0,05/0,1mm - Diminuisce la temperatura ambiente bisogna comprimere 0,05/0,1mm Considerare inoltre la variazione di altitudine: aumentando l'altitudine bisogna decomprimere 0,05/0,1 mm. Utilizzando poi una miscela con una percentuale diversa da quella per cui è stato impostato il motore inizialmente, anche in questo caso si deve intervenire sugli spessori del sottotesta. La regola da utilizzare è : aumentare di 0,1mm lo spessore sottotesta ogni aumento del 10% di nitro nella miscela e viceversa. ---------------------------------------------------------------------------- Io in estate aumento l' olio e diminuisco il nitro |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
Mi sembra strano quello che la Novarossi asserisce ovvero se fa' caldo decomprimere, se fa freddo comprimere, sopra i m. 1.000 decomprimere. A mio parere e' tutto il contrario secondo il mio ragionamento, mi sembre la stessa storia che con il nitrometano il motore scalda di piu', panzana megagalattica. Saluti Alvise.
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2013 Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Fino ad una decina d'anni fa utilizzavo per gare d'acrobazia un motore 2 tempi che andava al 10% di nitro. Quando ho avuto necessità di "tirar fuori" più potenza, ho dovuto aumentare il nitro di 5% e scomprimerlo. In estate, poi, non ti dico! Oltre a convogliar meglio le prese d'aria originali del kit, ho dovuto scomprimerlo ulteriormente se no mi si sarebbe squagliato!!! ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
![]() Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Mi fa comunque piacere che tu sappia che aumentare la percentuale d'olio (entro limiti ragionevoli, ovviamente) migliora il raffreddamento. Tanti, oggi, sono erroneamente convinti del contrario. -------------------- Ultima modifica di Cesare de Robertis : 06 agosto 13 alle ore 19:19 | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Un po vasto l'argomento per liquidarlo in un paio di post, vabé vado a prendere i popcorn, la birra aimé é ancora calda. ![]()
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
dubbio amletico | neverjack | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 01 agosto 12 23:44 |
Dubbio amletico | Julio78 | Radiocomandi | 23 | 22 luglio 12 00:17 |
Dubbio amletico | sirxenos | Elimodellismo Principianti | 2 | 17 gennaio 12 23:18 |
Dubbio amletico!!!!!! | imperatore82. | Radiocomandi | 5 | 10 aprile 11 11:21 |
