Vecchio 08 agosto 13, 01:53   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Dico la mia...
Originalmente inviato da carlobrescianino Visualizza messaggio
ok, ho scatenato l'inferno......................... comunque ovviamente al momento volo dopo le 19 ed il motore è completamente fuori naca, il modello è il jackal 50 della hangar 9, inoltre continuo con 15 nitro e 18 olio e vedremo che succederà, grazie a tutti x le delucidazioni (anche se ora sono un po' confuso)................ grazie ancora
https://www.youtube.com/watch?v=CLfLXI4ixoY
Secondo me, la cosa più semplice da fare è: misurare la temperatura della testa subito a fine volo e vedere se la miscela che si sta usando va bene oppure è da ritoccare...
Anch'io sono del parere che d'estate è meglio mettere 1-2% d'olio in più e ridurre il nitrometano...
Se l'olio viene sputacchiato incombusto, quest'ultimo contribuisce a non surriscaldare...
Il nitrometano oltre il 15% è vero che tende a raffreddare... ma solo se si decomprime il motore e si usa la candela adatta (più fredda)...
comunque d'estate se si mantiene il motore senza aggiungere rasamenti, ne metterei di meno nitro per non spremerlo...
Poi a seconda delle case, i motori escono con un rapporto di compressione e relativa % di nitro consigliata...
Con la mia modesta esperieza con i Supertigre... per non perdere la testa a decomprimere con spessori, candele fredde/calde, estate-inverno ecc... faccio così:
In inverno uso la miscela Five della Jet's che mi assicura un certo minimo, col 5% di nitro e mi tiene la candela più ossigenata (calda)... in estate che il motore risulta più compresso, uso solo 80:20 (senza nitro)
Per chiudere, sempre secondo un mio parere, su questo motore, d'estate useri una 80(alcool):10(sint.):10(ricino)
se proprio il motore (di fabbrica) ha bisogno del nitro al max un 5-10% (d'estate)... il 15% lo vedo un pò troppo...
p.s.: con queste temperature, personalmente non volerei... mi si cuocerebbe la mia di testata...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 13, 15:15   #32 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Quoto tutto, anche quello che ho evidenziato in rosso. E' ovvio che alterando le cose a piacere si possa sostenere tutto e il contrario di tutto. Certi raffronti, per avere attendibilità, andrebbero fatti secondo un protocollo preciso, ovvero a parità di condizioni e non "ad cazzum". In altre parole e tanto per fare un esempio: si prenda un motore al banco, lo si alimenti con miscela FAI (80-20), lo si faccia girare per 1 minuto al massimo. Lo si porti al minimo e si misuri la temperatura della testa. Dopo averlo spento e fatto raffreddare, lo si alimenti con una miscela 70-20-10, dove il 10 è ovviamente nitrometano. Lo si faccia girare per un minuto al massimo, lo si porti al minimo e si misuri la temperatura della testa. Sarà più alta o più bassa?
  Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 13, 15:27   #33 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
----- Certi raffronti, per avere attendibilità, andrebbero fatti secondo un protocollo preciso, ovvero a parità di condizioni e non "ad cazzum". In altre parole e tanto per fare un esempio: si prenda un motore al banco, lo si alimenti con miscela FAI (80-20), lo si faccia girare per 1 minuto al massimo. Lo si porti al minimo e si misuri la temperatura della testa. Dopo averlo spento e fatto raffreddare, lo si alimenti con una miscela 70-20-10, dove il 10 è ovviamente nitrometano. Lo si faccia girare per un minuto al massimo, lo si porti al minimo e si misuri la temperatura della testa. Sarà più alta o più bassa?
ti sei scordato:
con la stessa elica
con la stessa candela
con lo stesso scarico
con la stessa temperatura
con la stessa umidità
con la stessa pressione
Simone
Vecchio 08 agosto 13, 15:42   #34 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
ti sei scordato:
con la stessa elica
Quoto!
Oderint, dum metuant!
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 13, 15:44   #35 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
ti sei scordato:
con la stessa elica
Hai perfettamente ragione scusa.
In effetti le prime tre le davo per scontate, mentre le ultime tre, facendo le prove a pochi minuti di distanza in una giornata meteorologicamente stabile, si presume non siano variate in maniera talmente significativa da inficiare i risultati.
  Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 13, 15:54   #36 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
.....e non dimenticare le stesse mutande
Vecchio 08 agosto 13, 17:44   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
(... cut)
Parlando di motori 2T, se quello in questione è un Supertigre G61 (italiano) la temperatura sarà più alta, se invece si tratta di un OS FX61 sarà più bassa. Se poi facciamo la prova su un 4T come ad esempio un OS FS-48 la differenza in termini di motore più fresco quando si usa il 10% di nitro è a dir poco lampante; certo è che se poi aumenti ulteriormente la percentuale di nitro il giochetto non riesce più: è tale l'aumento di rendimento della combustione che il potere raffreddante della carburazione più grassa che ne consegue è poca cosa al confronto.
Ho citato questi motori perchè li conosco piuttosto bene; in pratica sto dicendo che l'aumento di temperatura in funzione della percentuale di nitro può non essere direttamente proporzionale nella prima parte dell'ipotetica tabella (il caso appunto di piccole percentuali su motori non molto "compressi") ma lo diventa poi da una certa percentuale in poi.
Dopodechè, a Ce'.., me potrebbi pure sbajjà, nun sarebbe la prima nè l'ultima vorta, ce mancheresse !!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 13, 18:41   #38 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Pulite...e la stessa carburazione? direi di no, dovrà variare seppur di poco e... lettura falsata.
Vecchio 08 agosto 13, 18:49   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Ecco, bravo ingegnè
Infatti quà non si sta dicendo, come qualcuno si ostina a capire che più nitro metti e più raffredda ma che in giuste proporzioni, porta un vantaggio pure in termini di abbassamento termico, per le semplici ragioni da te espresse.
Poi chi la vuol capire la capisce e chi non entra.. un ce posso fa nulla...
Vecchio 08 agosto 13, 18:59   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Non ciurliamo nel manico, come dice Ce'... : le prove vanno eseguite con il motore carburato a puntino, il che significa che a percentuali più alte di nitro deve corrispondere per forza lo spillo più aperto se no il motore MORE de fame e de stenti !
Semmai AVREBBI qualcosa da ridire sull'elica: a fare i pignoli si dovrebbe collegare il motore ad un freno e raffreddarlo piuttosto con una elettroventola a regime costante, questo perchè al maggior rendimento del motore corrisponde un numero di giri maggiore dell'elica che in questo modo raffredda di più e quindi falsa leggermenti i risultati .
Ultima modifica di Ing.GRIPPAUDO : 08 agosto 13 alle ore 19:02
dubbio amletico neverjack Elimodellismo Motore Elettrico 2 01 agosto 12 23:44
Dubbio amletico Julio78 Radiocomandi 23 22 luglio 12 00:17
Dubbio amletico sirxenos Elimodellismo Principianti 2 17 gennaio 12 23:18
Dubbio amletico!!!!!! imperatore82. Radiocomandi 5 10 aprile 11 11:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
