05 agosto 13, 12:29 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
| Si và bene, ma pure una 1800mAh ti dura un bel pò prima di ricaricarla.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
05 agosto 13, 12:42 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
Se hai una lipo da ma. 5.000 = A. 5 e una scarica da 25 c significa che puoi ciucciare fuori 5 X 25 = A. 125 piu che abbondanti per far girare anche un grosso avviatore. Riguardo gli O.S. serie LA ovvero con bronzine li ritengo degli ottini motori oltre che dal prezzo contenuto. Avendo il trucchetto per lubrificare molto bene la bronzina hanno un' ottima durata.( PARERE PERSONALE ) se la bronzina e' di ottimo materiale e con le tolleranze giuste la ritengo superiore ai cuscinetti, ho visto alberi consumati ma bronzine perfette. Saluti Alvise.
05 agosto 13, 12:51 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Ti serve una corda con il gancio per fermare l'aereo durante l'accensione. Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2 | |
05 agosto 13, 16:56 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Olbia
l' appoggio di un modellista "anziano" ti renderà più gradevole e proficua la prima esperienza con il volo a scoppio. in ogni caso qualche post fa ti ho già indicato la corretta sequenza: "....Ecco la corretta procedura per la messa in moto, sia a mano che con l' avviatore: riempi serbatoio, accendicandela disconnesso, farfalla tutta aperta, dito a tappare il venturi sul carburatore e 5/10 colpi decisi all' elica,togli il dito altri 2/3 colpi DECISI (fondamentale che siano decisi) all' elica, si riporta la farfalla al minimo o poco piu si connette l' accendicandela, e (*) con il bastoncino (mai con le mani!!) si danno dei colpi decisi ad avviare e in 3/5 colpi vedrai che parte. (*) da qui puoi avviare con l' avviatore, eventualmente: avviatore tenuto ben saldo, si appoggia all' ogiva bene in asse con l' albero motore si mantiene una certa pressione verso l' ogiva, con l' altra mano si tiene fermamente il modello, si ricontrolla che la farfalla sia regolata al minimo e si pigia sul pulsante dell' avviatore, il motore si avvia sin dai primi giri. Se non l'hai mai fatto prova prima senza candela iniettando prima della miscela sia nel foro del carburatore che in quello della candela...." Comunque..... vai in un campo di volo!! Ciao, Max. | |
05 agosto 13, 17:16 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: Roma
Nel caso tu non sia abbastanza pratico ti porgo le mie più sentite condoglianze per il modello...... Vai in un campo volo e prendi le prime lezioni da qualcuno che gli va l'acqua per l'orto in quella giornata.... e vedrai che riuscirai almeno a pulirlo dall'olio di ricino per qualche volta.... poi un giorno riuscirai anche ad atterrarci e allora potrai essere sicuro che dal retropista non c'è nessuno che si da la classica.....grattata! Vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii con lo stick
__________________ Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15 | |
05 agosto 13, 18:10 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-07-2013 Residenza: Sicilia
05 agosto 13, 19:01 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita | |
domanda sugli ammortizzatori per 1/10 a scoppio | puma303 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 21 ottobre 11 09:46 |
Domanda motore a scoppio | barberino22 | Automodellismo | 12 | 10 aprile 11 01:15 |
Domanda sui motori a scoppio.. | imperatore82. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 05 dicembre 08 15:43 |
modello a scoppio .30 - qualche domanda... | not103 | Aeromodellismo | 7 | 10 novembre 03 11:16 |
