Vecchio 29 luglio 13, 13:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: Ferentino
Carburazione OS46LA
Buongiorno a tutti,
sto aprendo questa discussione perché ho dei problemi di carburazione. Possiedo un OS46LA che non regge il minimo. Ovviamente mi sono fatto aiutare al campovolo da gente più esperta di me ma non siamo riusciti a ottenere un risultato soddisfacente.
Per quanto riguarda la regolazione dello spillo del carburatore, procedendo con la regolazione a tutto gas e inclinandolo, il motore si comporta benissimo ma poi inevitabilmente dopo circa 5-10 secondi al minimo il motore si spegne. Per quanto riguarda possibili infiltrazioni di aria ho controllato e sembra che non ce ne siano, inoltre la posizione dello spillo è a meta del serbatoio.
Sul mio OS monto una candela OS8 e utilizzo miscela 18% olio e 10%nitro della jets e alcune volte anche rapicon.
Vorrei gentilmente chiedervi se qualcuno di voi (che ha lo stesso motore) ha i miei stessi problemi e che tipo di candela e miscela utilizza.
Vi ringrazio ciao ciao
chipscal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 15:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
Detta così sicuramente è un problema di minimo,per capire se troppo grasso o troppo magro bisognerebbe sentirlo,detto questo,ad un nostro socio succedeva la stessa cosa che tu racconti,bè dopo un mese di controlli su tutto quello che si poteva controllare in un motore glow,per caso abbiamo notato uno strano comportamento del servo del gas,praticamente non andava subito a zero,ma lo faceva dopo circa 10/15 secondi,e spegneva il motore,cambiato il servo tutto a posto.Questo per dire che a volte può essere anche il servo e non il motore,prova a controllare.
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 16:59   #3 (permalink)  Top
Grazie per il consiglio, adesso proverò a controllare il servo. Comunque mi sta venendo adesso il dubbio che la candela sia troppo fredda per quel motore e non garantisca la giusta temperatura per l innesco della miscela. la combustione non avviene in modo perfetto infatti sull'ala mi ritrovo una quantità enorme di miscela.
adesso vorrei provare a riaccendere il motore con l'accendi candela collegato e vedere se regge il minimo in questo modo.
chiunque abbia qualcosa da aggiungere faccia pure. Più siamo a ragionare sul problema e prima troveremo la soluzione. vi ringrazio di nuovo ciao ciao
Vecchio 29 luglio 13, 16:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Potrebbe essere la candela che non va bene, se ricordo bene quanto usavo l' OS46LA utilizzavo la A3 della OS ,il 5% di nitro e il 20% di olio di ricino.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 17:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
Io Ho avuto quel motore, e lo stesso medesimo problema, ho scoperto che la bronzina anteriore era ovalizzata e quindi aspirava aria dal trascinaelica.
Prova a muovere l'albero dovrebbe avere gioco in senso orizzontale e non verticale, se così non è molto probabilmente devi cambiare le bronzine di banco!
Oderint, dum metuant!
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 13, 18:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
in alcuni di questi motori c'erano talvolta anche problemi al tappo del carter che, essendo in materiale plastico, a caldo non garantiva adeguata tenuta.........
Simone
Vecchio 29 luglio 13, 18:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Vero... vero... :-)
Vecchio 29 luglio 13, 18:19   #8 (permalink)  Top
buonasera a tutti,
ho effettuato un po di prove ma il problema persiste. Ho verificato il servo e funziona perfettamente, non ha ritardi e inoltre la chiusura e apertura della farfalla è perfetta. Per quanto riguarda il gioco dovuto dalla bronzina, ho controllato ed ha solo gioco orizzontale. La carburazione rimane grassa, infatti mi si è anche ingolfato. Se provo a smagrire, al massimo dei giri tende ad avere giri discontinui, tipo se perdesse giri e poi li riacquistasse. Ho tolto la candela e con l accendi candela ho provato a vedere se diventava incandescente e sembra tutto normale.
Adesso proverò a cambiare la candela con un OS3 e cambierò anche la miscela.
Vi ringrazio nuovamente e vi saluto. ciao ciao
Vecchio 29 luglio 13, 18:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da chipscal Visualizza messaggio
buonasera a tutti,
Smonta la marmitta e guarda se ci sono bruniture o graffi sul pistone... non vorrei che fosse grippato!
Vecchio 29 luglio 13, 18:56   #10 (permalink)  Top
Adesso proverò a vedere anche se dal foro della marmitta si vedrà poco... questo motore mi sta facendo diventare pazzo... non è mai andato bene eppure lo ho acquistato nuovo. Se sapevo dell esistenza della serie os46xa avrei comprato quello solo che il mio venditore non mi ha parlato proprio di questo modello. Lo ho visto montato su un aereo al campovolo ed é tutta un altra storia. Un saluto e un ringraziamento ciao ciao
carburazione mt 57 cosior Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 02 luglio 12 14:57
carburazione pak.one Elimodellismo Principianti 3 26 luglio 11 21:02
Miscela Per Os46la partenopeo66 Aeromodellismo Principianti 7 28 gennaio 08 21:19
Confronto Os46La e Supertigre G45ABC Pensio Aeromodellismo 26 31 ottobre 06 13:34
giudizio su OS46LA dll67 Aeromodellismo 1 27 agosto 03 15:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:07.
