Vecchio 20 agosto 13, 14:19   #51 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Ho avuto e poi venduto un ST 45 cinese e pure lui perfetto. Amici miei hanno riscontrato problemi con il ST 51 ring cinesi. Un rivenditore mi ha detto che safalero ha cessato l'importazione di questo marchio.
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
Arrivato e ci stanno le istruzioni
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 12:07   #52 (permalink)  Top
Non hai notato che il perno di metallo che controlla gli alettoni si muove tra la balsa e non in una guaina? Sul mio tiger 3 a suo tempo si era lascato e gli alettoni andavano in flutter. Fu risolto iniettano eposy 5 minuti. Cosa ne pensi?
Vecchio 31 agosto 13, 14:14   #53 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Le vacanze sono (purtroppo) terminate. Iniziato a metter le mani sul Soar. Luca, le istruzioni le ho trovate in pdf nell'area download di HK. Certo che gli alberini degli alettoni nella balsa non mi sconfinferano granchè: vediamo un pò se reggeranno.
Prima cosa: applicato il trasparente a base acrilica sulla parafiamma come antimiscela. Regge bene a mix del 10% di nitro; figuriamoci con miscele che ne sono prive.
<a href="http://www.flickr.com/photos/95378283@N06/9636753104/" title="DSCF7576 di icarus64, su Flickr"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2806/9636753104_c0287fc27f_z.jpg" width="640" height="481" alt="DSCF7576"></a>
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 13, 14:16   #54 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MaVe Visualizza messaggio
Soprattutto...che profilo? Calcolando un peso finale attorno ai 450gr che mi possa permettere un profilo simmetrico? Sui profili, a parte gli mh (che in questo caso tenderei ad escludere) non sono molto ferrato...
Oggi ho fatto vedere quel punto da un, amico iper esperto e per fortuna ci sta un tubetto di plastica tra il perno e la balsa, quindi falso allarme
Vecchio 31 agosto 13, 14:31   #55 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Non funzionano i link; eccone di nuovi:
Data la discreta qualità della costruzione, magari era superfluo ripassar là dove possibile gli incollaggi con della vinilica, comunque, una volta evaporata l'acqua non è che s'aggiunge poi chissà quale peso.
Dietro alla ordinata motore ci si giunge con il pennello a patto che il manico sia sufficientemente lungo.
Panterone: la "scoperta" del tuo amico mi rallegra.
Ultima modifica di icarus64 : 31 agosto 13 alle ore 14:34
Vecchio 31 agosto 13, 20:38   #56 (permalink)  Top
Per il parafiamma che hai usato? Io penso che faro con la 5 minuti diluita con l'alcol. Le cerniere del direzionale e piani di coda ho usato eposy 30 minuti. Lascio il diedro originale. Ho fatto 2 serbatoi e mezzo di rodaggio al supertigre 7,5cc. All'inizio cigolava poi toc toc e adesso sembra pronto a finire l'ultima parte di rodaggio sul modello.
Vecchio 01 settembre 13, 09:38   #57 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Ho utilizzato soltanto vinilica, la Vinavil 59, quella da falegname più liquida che si applica con il pennello, ma ripeto; la parafiamma mi sembra ben incollata, comunque la si raggiunge con difficoltà nel retro a causa delle ordinate. Se epoxy ti consiglierei la 30 minuti diluita con poco alcool. Sarà un problema penso, metterci un serbatoio da 320-330cc. Tu lascerai l'originale o pensi di allargare le ordinate? Pensi già di installare il motore? allora sei a buon punto.
Vecchio 01 settembre 13, 09:48   #58 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Ahh Luca, dimenticavo al negozio mi avevano detto che Mylar ed epoxy non vanno molto daccordo; meglio la cianoacrilica. Però sul Cub alcune cerniere le incollai con epossidica ed erano di Mylar, solo che quel modellaccio di HK lo dismisi subito e non ti sò dire se avrebbero resistito a lungo.
Vecchio 01 settembre 13, 10:16   #59 (permalink)  Top
Tutto originale lascio e non allargo le ordinata. La eposy ha fatto presa benissimo sulle cerniere senza alcun problema. Il mio mentore mi ha detti che dovevo fare 2 zucchini verso la fine delle cerniere che la colla fa più presa ancora. Stai attento a quando unisci le due ali che non si svergolino...usa il sistema degli spessori sul bordo ala e guardando di fronte da distanza. Sono indietro con tutto perché ieri alla futaba il trim motore ha smesso di funzionare e la tx é aperta. Poi ho appena tirato giù l'ASP per metterlo al banco perché il minimo mi fa impazzire. Il soar quindi sta indietro e sto per acquistare una turnigy usata come scorta. Se chiede troppo perderò la TARANIS in onore a romolo. Gliela spedisco a casa x la serigrafia
Vecchio 01 settembre 13, 20:54   #60 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Per i trim, a prescidere dalla marca e dalla fascia di prezzo, ho notato che sono chi più chi me no tutti afflitti da problemi che solitamente risolvo con qualche spruzzata di lucidacontatti.
Oggi ho provato la prima Taranis giunta al campo del GASP, quella di zio_nic. La ha installata sul GEM Top Model. Devo dire che la sensazione tattile degli stick e la loro risposta sono ottime; si avverte che sono di qualità. La plastica del case è in linea con quella di tante altre ben più costose. Lui è in attesa del variometro, comunque la radio ti parla, ti tiene compagnia. Il display ha una buona visibilità anche sotto il sole estivo (e non è poco). Gli slide è vero che son così così ma comunque fanno il loro dovere e Romolo dice che li miglioreranno. In definitiva, promosso a pieni voti.
HK Soar 40 sports - collaudo e impressioni - report - lunghetto m.stara Aeromodellismo Principianti 33 22 giugno 13 13:20
Cerco calmato sport 40 o tiger 3 .40 thegreatvolpe90 Compro 1 22 aprile 13 16:08
CALMATO SPORT 60 o TIGER 3.60 ? Checco 67 Aeromodellismo 11 01 agosto 09 17:26
thunder tiger tsn4 sport cosmas92 Automodellismo 3 16 novembre 08 14:10
kyosho mp 7.5 us sport VS thunder tiger eb4 s2 michelino88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 32 15 gennaio 08 15:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
