![]() | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2007
Icarus64... Ti devo dare ragione sulla pattuglia. Dato il costo irrisorio: 70 euro modello, 4 servi standard hobbyking e spedizione, é probabile un aumento della sua presenza... basta che si sappia e non aumentano il prezzo. Spero di raggiungere un minimo decente con l'ASP 120 4T..... Al banco e perfetto e adesso ho sostituito serbatoio e cannette del modello. .... E pensare che il biplano lo aveva pure fatto andare bene nonostante la presenza di bollicine varie del vecchio serbatoio Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2 |
![]() | #112 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ps io metto la pasta siliconica anche sul bordo del coperchio punterie prima di rimontarlo, mi evita sbrodolamenti vari sul motore che cosi facendo rimane bello pulito. | |
![]() | #113 (permalink) Top | |
![]() Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2 | |
![]() | #114 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #115 (permalink) Top | |
.....e pensare che volevo mettere su un asp 4t 60 sul soar...ma a suo tempo non lo ho preso a causa dell'impressione negativa sul minimo.....e per questo e per il prezzo stracciato ho preso il St 7,5cc. | |
![]() | #116 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #117 (permalink) Top | |
![]() | #118 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2012 Residenza: Frosinone
Da quel poco che abbiamo potuto constatare i motori sono quasi simili parlando di prestazioni. L'unica differenza è stata nel posizionamento dei due per questioni di bilanciamento. Infatti l'asp si trova al centro più o meno del castello motore, ora non ricordo bene la distanza dal parafiamma, mentre invece il 45st si trova al limite del castello. Tutto questo perche non volevo mettere troppo peso per bilanciarlo anche se comunque alla fine ho dovuto aggiungere circa 30gr per mantenere il modello leggermente picchiato. In allegato un altra foto dei modelli prima del volo....
__________________ Fai di tutto affinché il numero dei tuoi atterraggi sia uguale al numero dei tuoi decolli. | |
![]() | #119 (permalink) Top | |
Devo fare i fori domani, io pensavo di montarlo in modo tale che il supporto dove si appoggia l'elica esca di 1 cm dalla punta-bordo delle fusoliera. Hai messo le batterie e la tx più vicino possibile al serbatoio? | |
![]() | #120 (permalink) Top | |
Come batterie usiamo lipo 7, 4 da 1800 con ubec. Sotto e dietro il serbatoio ho messo della gommapiuma per bloccarlo poi la batteria ed infine un rettangolo di balsa da 3 mm per fermare il tutto. La ricevente, una turnigy 9ch, l'ho piazzata nello spazio che c'è tra la basetta dei servi e l'alloggiamento del serbatoio. Un consiglio verifica che il servo degli alettoni non intralci la corsa del servo motore il mio lo faceva e per risolvere il problema o giri il servo sull'ala o abbassi quel tanto che basta i due pezzetti di balsa che forniscono nel kit per adattare il servo nella sede dell'ala.
HK Soar 40 sports - collaudo e impressioni - report - lunghetto | m.stara | Aeromodellismo Principianti | 33 | 22 giugno 13 12:20 |
Cerco calmato sport 40 o tiger 3 .40 | thegreatvolpe90 | Compro | 1 | 22 aprile 13 15:08 |
CALMATO SPORT 60 o TIGER 3.60 ? | Checco 67 | Aeromodellismo | 11 | 01 agosto 09 16:26 |
thunder tiger tsn4 sport | cosmas92 | Automodellismo | 3 | 16 novembre 08 13:10 |
kyosho mp 7.5 us sport VS thunder tiger eb4 s2 | michelino88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 32 | 15 gennaio 08 14:55 |
