Vecchio 01 luglio 13, 21:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Ecco la foto dei bulloni delle colonnette tranciati, si vede anche l'ogiva che uso:
Ecco la foto degli incastri del castello motore rotti (si lo so lo so non l'ho resinato):
I bulloni erano resistenza 8,8... Mah
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 21:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Eh... sti grossi mono, vibrano. C'è niente da fare.
Io ho risolto sostituendo le colonnine rigide con antivibranti, autocostruite.
Problemi zero.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post3674268
Vecchio 01 luglio 13, 22:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Problemi zero.
Bellissimi, ma che di che sono? Quelli gialli mi sembrano la gomma dell'acqua?
Vecchio 01 luglio 13, 22:47   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
vibrazioni
ma ad aumentare il diametro delle colonnine in modo da scaricare le vibrazioni su una base più ampia senza stressare eccessivamente le viti.
rela51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 23:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
se l'ordinata parafiamma non è sufficientemente rigida e ben fissata, non esistono colonnine che tengano, bisognava prevenire
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 luglio 13, 23:37   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Sarà ma ho l'impressione che quel castello motore non sia costruito a regola d'arte...
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 13, 23:38   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
proprio no
Massimo Bison
Vecchio 01 luglio 13, 23:48   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
rinforzo!!!!
io, non avevo questi problemi, ma ho dovuto rifare tutto il castello e parafiamma per una caduta.
Oltre agli incastri che si vedono nella foto ho piazzato lateralmente due angolari di alluminio incollati e bullonati. Son tre anni e il tutto è ancora saldo. Il motore è un 32cc a benzina. Però verifica l'equilibratuta elica e ogiva...fanno bruttissimi scherzi.
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 00:06   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Hai ragione Massimo dovevo fibrare il castello motore, ma era tutto incollato con epossidica e fermo, negli angoli interni avevo incollato listelli tiglio mi pare lungo tutto il perimetro dell'ordinata...ma non è bastato
Ora ho intenzione di allungare 4 cm il castello motore e fibrare tutto (mi consigliate i componenti? Fibra di vetro o carbonio? Tipo di resina?), all'interno metterò due angolari di alluminio in verticale con tre bulloncini per lato e poi anziché le colonnette farò quegli anelli come il DA 60...da un estremo all'altro
Non saprei dirti, ho eseguito il progetto alla lettera, qua si vede bene:
L'unica modifica, è stata allungare la naca per avanzare il motore di quattro centimetri, sotto consiglio di altri che lo avevano costruito per non aggiungere troppo piombo in punta. Purtroppo quando l'ho fatto il telaio della fuso era già fatto, altrimenti avrei fatto più lungo anche il castello motore...
P.S. Comunque dai, l'importante è non avere perso il modello!!
Come al solito con la vostra supervisione sono sicuro che risolverò!!!
Vecchio 02 luglio 13, 00:26   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
proprio no
Max! Non me lo hai detto mentre lo costruivo...
elica 8x6 tutto ok, elica 8x4 vibrazioni e rumore fortissimi kar120c Aeromodellismo Principianti 7 02 giugno 09 01:21
t-rex spacca code pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 23 15 maggio 08 23:17
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
Forti vibrazioni su tutto l'hely VIDEO niko_xp Elimodellismo in Generale 43 15 marzo 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
