![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-08-2013 Residenza: sala di cesenatico
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Varese GAB Busto
| Dle 35-ra
Ciao la pippetta quando la devo togliere sono dolori di pancia e b........e per quanto è dura mi devo aiutare con un giravite spaccato per toglierla, si la pippatta tende un po ad allagarsi è normale ma se vedi che si allarga troppo fai in modo che la molla non vada a finire al fianco della candela per farti capire l'esagono dove metti la chiave per stringerla. Il mio gira con una 20x8 in legno della graupner canister AS Power e fa a terra 7600 giri la tua elica è grande , tieni presente che i motori a 2t devono fare tanti giri 6400 sono pochi e rischi di surriscaldare il motore, io prossimamente voglio montargli una 20x8 in carbonio della PT. saluti Alessio |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | #14 (permalink) Top |
| Dle 35-ra
Ciao anche con una 20x8 con scarico originale sono pochini non vorrei che sei bello grasso ricorda che i benzina in rodaggio non vogliono miscelazioni molto grasse, mi spiego, basta aumentare di un punto percentuale l'olio dalla miscela che poi userai, io in rodaggio una il 3% di olio puoi dopo il rodaggio uso il 2% olio sintetico di buona marca ed una carburazione leggermente grassa (bastano 100 giri in meno rispetto al massimo che raggiungi con una carburazione perfetta) che sei già grasso per il rodaggio, questo l'ho letto da qualche parte per ma non ricordo dove, l'elica 19x8 che hai preso è perfetta , ricordati che le eliche in legno a parità di misura sono più dure di quelle in carbonio di buona marca. Saluti Alessio |
Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema | caolilla | Aeromodellismo Alianti | 20 | 20 novembre 12 00:13 |
Centralina o no centralina .. Questo ė il problema ! | oronzo | Elimodellismo Riproduzioni | 7 | 17 ottobre 12 16:46 |
Centralina Dle 55 | lucio69 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 43 | 20 settembre 12 18:56 |
Centralina per DLE 20CC | marionarda67 | Compro | 0 | 24 settembre 11 21:53 |
