18 giugno 13, 14:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2012
| Accordare risonanza
Ciao a tutti, a breve dovrò rodare l'ops 60 ursus con risonanza, come consigliate di procedere? Di solito il rodaggio lo faccio al banco, per quello non ci sono problemi, però è la prima volta che ho a che fare con uno scarico accordato. Per l'accordatura conviene farla in volo? se si come? ho sentito dire in giro che esisto delle formule per calcolare la distanza tra candela e punto più largo dello scarico, ma non ho trovato nulla. Sui manuali ops dell'epoca suggeriscono 25% ricino e 75%alcol, non vi pare un po' eccessivo? di solito uso olio sintetico (motul micro), potrebbe andare bene lo stesso? Grazie Fabio
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. |
18 giugno 13, 21:10 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Io il rodaggio lo farei a scarico libero, la risonanza ti potrebbe far rientrare nel cilindro quello che invece dovrebbe in questa fase restare fuori. Seguirei anche le istruzioni della OPS riguardo alla miscela, tieni conto che questo motore è stato concepito in tempi nei quali il sintetico era agli inizi e non ci penserei due volte a NON usarlo....e nemmeno il nitrometano. Senza dubbio leggerai altre opinioni al riguardo e poi farai le tue scelte.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
27 giugno 13, 11:48 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
OPS consiglia per i .60/.65 26,6 cm - 20...21000 giri 28,5 cm - 19...20000 giri 34,0 cm - 15...16000 giri (dovrebbe essere il tuo caso) Parti un po piu' lungo e accorcia finche' i giri aumentano, dopo con prove in volo forse dovrai accorciarla ancora un po. Ricorda che con un accordatura troppo corta il motore scalda | |
27 giugno 13, 12:39 | #5 (permalink) Top | |
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. | |
27 giugno 13, 13:04 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
| Con il modello a terra e carburato (minimo/massimo) accorcia la risonanza fino ad ottenere il massimo numero di giri, da quella posizione allungala di circa un centimetro in modo tale da permettergli di "entrare" in risonanza nelle salite
27 giugno 13, 14:07 | #7 (permalink) Top | |
Come calcolare, costruire, accordare una risonanza! | Carontes | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 58 | 24 agosto 11 22:26 |
Accordare risonanza | Airwolf 90 | Aeromodellismo Categorie | 6 | 22 gennaio 10 17:50 |
Calcolare ed accordare la risonanza | ANTICAENOLOGIA | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 16 giugno 08 20:31 |
Dilemma! Risonanza che non è una risonanza..... | dreck | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 02 maggio 07 11:16 |
Come accordare una Marmitta a risonanza? | skyghost | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 27 | 23 marzo 07 11:02 |
