Vecchio 15 maggio 13, 09:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2007
Residenza: Olbia
Differenza tra serie AX e LA nei motori OS
Ciao, credo che la serie AX sia ABC mentre la serie LA abbia la fascia.... confermate?eventualmente ditemi quale serie preferite e perchè......... grazie a tutti anticipatamente
carlobrescianino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 09:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da carlobrescianino Visualizza messaggio
Assolutamente no.
La serie Ax gira su cuscinetti e la serie LA su bronzine, entrambi ABC fino al 61
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 10:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
NO, non è la fascia la differenza! La differenza più evidente è costituita dall'albero supportato dai cuscinetti sulla serie AX e da bronzina sulla serie LA.
Inoltre sono gli LA ad avere tutti un accoppiamento senza fascia (ABN: Aluminium Brass Nickel e NON Chrome come gli ABC), gli AX invece, soprattutto quelli di cilindrata maggiore, possono essere dotati di fascia.
Ovviamente gli AX sono motori più performanti (..e costosi) rispetto alla serie LA
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 10:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Opinione personale se vuoi acquistare un LA: meglio un vecchio FP. Ne trovi su Ebay a prezzi modici anche nuovi di pacca.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 10:52   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Concordo pienamente!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 14:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
comunque la serie la per quanto possa essere economico e' un ottimo motore... Certo non ha grossa potenza pero' ha buona coppia, tira tranquillamente una 11x7 ed e' di una regolarita' e facilita' di messa a punto disarmante... Logicamente va utilizzata miscela con ricino per via delle bronzine...
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 16:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: Olbia
grazie a tutti ora ho le idee + chiare, lo devo mettere sul mio racer genesis46-55 della phoenix, dove ora c'è un evolution .60 con una 11x8, però non basta ho bisogno di + velocità...................... magari os 65 oppure 75 con una 12x8 ..................... vediamo, grazie ancora
Vecchio 15 maggio 13, 16:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di LorenzCH
Data registr.: 11-02-2013
Residenza: Stabio
(ho sbagliato a inserire qui il messaggio)
LorenzCH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 16:53   #9 (permalink)  Top
Residenza: Gubbio
scusate ho omesso un dettaglio abbastanza importante parlavo del 46 la quindi nulla...
Vecchio 20 giugno 13, 15:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andrea.97
Data registr.: 01-05-2013
Residenza: bergamo
Se non sbaglio, la differenza é che la serie la é su bronzine, l'ax su cuscinetti.
L'accoppiamento é un ABC, negli ax per le cilindrate più grosse é a fasce.
Di altre differenze non ci sono, a parte il colore.
Ovviamente gli ax sono mooolto piú performanti!!!
Ultima modifica di andrea.97 : 20 giugno 13 alle ore 15:28
andrea.97 non è collegato   Rispondi citando
differenza tra motori marco mmb team Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 29 settembre 09 23:28
Differenza tra Hacker serie A20 e serie A20 EVO mircose Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 luglio 08 10:53
Qualè la differenza tecnica tra la 1° e la 2° serie dei bicilindrici 3W 106? azzurrino_76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 14 ottobre 07 22:50
differenza tra motori giodb72 Elimodellismo Principianti 2 18 agosto 07 19:13
i Travasi nei motori 2t: che differ. tra 4 e 8? skyghost Aeromodellismo 14 15 marzo 07 03:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
