Vecchio 10 maggio 13, 11:57   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 23-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Sarebbe magari il caso di un bel video con audio a questo punto...
Ultima modifica di Pino Galopp : 10 maggio 13 alle ore 12:00
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 20:31   #32 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Di motori che NON vibrano, fin'ora non ne ho mai visti.
Perfino gli elettrici, un minimo di vibrazione la hanno.
Detto questo, per capire bene se perlomeno il motore non ha difetti esagerati, occorre avere i giusti strumenti, evitando spannometri e metodi empirici.
Per esempio, per capire se l'alberino non ha difetti: montarlo al banco, applicare un disco metallico rettificato, al posto dell'elica e controllare con un comparatore che giri perfettamente.
Difficile rilevare eventuali difetti, altrimenti.
Se, come dici, e' tutto perfetto, il motore DEVE girare perfettamente, altrimenti o ti e' sfuggito qualcosa, o qualcuno ha gettato una Makumba sul tuo motorello.
Sayonara,
Peppesun
.....e io che ho detto.... :-)
Oderint, dum metuant!
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 13, 10:56   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ciao gianmario48,...un numero che mi he familiare.
In questo post ho letto diversi pareri riguardanti il tuo problema, vorrei scrivere anch'io qualcosa.
He risputo che un mono 2t, a causa delle masse alterne che variano a seconda della posizione angolare in qui si trovano, non potrà mai essere perfettamente bilanciato.
He mia convinzione che; anticipo, RDC, squish, possano essere responsabili di vibrazioni più o meno fastidiose (lo hai controllato?) datosi che la combustione la possiamo considerare alla stregua di "una martellata sul pistone" che varia (divesi grammi) di vigore con il variare di qui valori.
P.S. he mia convinzione che vibrazioni date da masse alterne possono essere attenute da masse rotenti molto pesanti, mi spiego meglio; se la massa squilibrata fosse di 2g su una massa/albero di 100g si potrebbero avere dell vibrazioni causate da una "forza" dell 2% , se l'albero pesasse 200g la "forza della vibrazione" sarebbe dimezzata.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
elica per asp 91 e asp 120?? leon.fg Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 settembre 09 20:29
vibrazioni gianly87 Aeromodellismo Principianti 2 28 ottobre 06 08:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:21.
