27 aprile 13, 21:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2007 Residenza: Olbia
| AIUTO ...... Genesis con evolution 60
ciao a tutti, ecco il problema x così dire: su un genesis della phoenix (un racer) ho montato un motore glow evolution .60 due tempi, descritto da chi me lo ha venduto (99 euro) come un ottimo motore nonchè "il più potente della sua categoria", giudizi simili a quelli letti anche su altri topic in questo forum e ci stà; ora, essendo un racer avrei piacere che volasse simil razzo, però con le eliche specifiche come 12x6 ed ancor meglio 11x7 della apc, vola bene ma senza brividi nella schiena!!!! mi consigliano un rossi r53, ma temo sia oltre che potentissimo anche complicato da settare, me ne hanno prestato uno e non si riusciva a farlo andare a dovere (gente + esperta di me), qualcuno nel suo ha tagliato 2 mm. dallo spillo del minimo ecc ecc......................quindi pensavo all'OS 55 ax che porta eliche da 12 e 13 come da descrizione............... voi che ne pensate? OS? ROSSI r53 o r60? magari OPS.......... insomma un motore che urli come una vecchia moto da cross e che mi porti a candela il modello finchè non tampono Felix Baumhgardner (quello che si è paracadutato da qualche kilometro)............ ciao e grazie e divertitevi........... |
27 aprile 13, 22:05 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
AX55 tira forte ma secondo me non riesci a fare velocità e giri
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
28 aprile 13, 12:47 | #4 (permalink) Top |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
| Dovresti cominciare a studiare l' applicazione di una risonanza e imparare come accordarla, partendo da un kit di un motore simile (Rossi o Novarossi) piu' che pensare a salire con il nitro. Giusto il suggerimento di scendere con il diametro e salire con il passo dell' elica. Infine, permettimi una frecciatina ai tuoi "esperti"... se non sanno carburare un R53 e arrivano a pensare di dover modificare gli spilli... forse tanto esperti non sono. Quando vorrai arrivare a prenderne uno... prendilo senza remore che e' un motore eccezionale.
28 aprile 13, 21:24 | #5 (permalink) Top | |
28 aprile 13, 22:01 | #6 (permalink) Top | |
1) Cosa intendi con "non ho guadagnato nulla"? Non hai guadagnato velocita' o non hai guadagnato giri? 2) Non ho capito se i hanno detto che il carburatore deve essere rivisto e controllato perche' non guadagni giri, o se semplicemente hai problemi di carburazione e il motore non gira in modo regolare. 3) Non e' che il fatto che uno faccia turbine lo qualifichi automagicamente come dotato di buone conoscenze e competenze, specialmente in un campo che non sono le turbine. Per il momento l' unica cosa certa e' che taglia gli spilli del minimo per fare andare bene un motore, e questa cosa, specie se effettuata su un motore Rossi, mi fa molto dubitare. | |
28 aprile 13, 22:18 | #7 (permalink) Top | |
1) esatto, ne giri ne velocità con la 10x8 mentre dalla 12x6 alla 11x7 qualcosina..... 2) la seconda, non riuscivamo a carburarlo a dovere, x esempio lo spillo del minimo da tutto chiusa apriva solo di 4 giri scarsi, poi si bloccava 3) non sono d'accordo, uno arriva alle turbine dopo anni di gavetta x così dire, a meno chè uno non sia ricco sfondato e ........ matto, inoltre questa modifica effettuata ha dato il risultato ergo rimane un semplice esempio di esperienza da mettere da parte................e poi a lui è servita........... ciao | |
30 aprile 13, 07:52 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2009 Residenza: Latina
| Potresti provare con una 11x7½ della master oppure una 11x8 apc. Potresti avere un minimo calo di giri ma un guadadno in velocità! Comunque valuta bene l' idea di montare una bella risonanza, potresti guadagnare molti giri!
Ultima modifica di francescovetto : 30 aprile 13 alle ore 07:58 |
30 aprile 13, 09:36 | #10 (permalink) Top |
User |
Allora, parti dal presupposto che definire l'Evolution 60 il motore più potente della sua categoria non è realistico (basti pensare a Rossi, Novarossi, OPS...). Il modello ha il muso abbastanza tozzo, più riduci le dimensioni dell'elica più guadagni RPM, ma più perdi in efficienza perchè rimane "coperta" dal muso. Aumentare il nitrometano del 5-10% contagiri alla mano a parità d'elica può portarti un guadagno di 100-200 RPM.... quindi quasi impercettibile, senza contare che devi valutare che non è un motore pensato per girare al 20% di nitro, quindi quasi sicuramente devi scomprimere spessorando la guarnizione di testa. Motori più "pompati" tipo Rossi, Novarossi, OPS,... sicuramente sono più delicati (bisogna dedicarci più cura: tocca utilizzare miscela buona, tutto l'impianto dell'alimentazione dev'essere a puntino,...), ma non sono motori impossibili, nemmeno per un principiante quindi non vedo dove sta il problema. Chiaro che se come dici... come primo passo ti consigliano di tagliare lo spillo di minimo per farli andare meglio... parti già con il piede sbagliato. Quindi, in conclusione ti direi: - se tieni l'Evolution 60, intanto prova a togliere il diaframma interno del silenziatore originale, con quello ottieni già un bel guadagno senza grosse modifiche. - se poi non basta potresti montargli un collettore con risonanza... (onestamente non lo vedo un granchè sulla linea estetica del modello) oppure cambi motore passando a qualcosa di più prestazionale. Ciao. |
Aiuto!!!!Cen Genesis si spegne da solo....... | Maverick_86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 18 maggio 09 23:45 |
sfilettatura foro candela cen genesis...aiuto!!! | milo73014 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 40 | 11 marzo 09 22:30 |
aiuto nikko evolution | mik3_92 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 18 settembre 08 16:07 |
aiuto xmods evolution | meofilomeo | Automodellismo | 12 | 01 marzo 07 12:40 |
problemi con cen genesis | smirz | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 20 febbraio 06 09:52 |
