Vecchio 21 aprile 13, 22:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Viti motori OS da sostituire
Vorrei sostituire le viti di un motorino OS dal diametro di 2,54 mm poiche' qualcuna e' rovinata. Si tratta di un motore oramai fuori produzione...
Avete qualche suggerimento a riguardo ?
Qualche shop on-line per ricambi OS da consigliare ?
Grazie !
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 13, 00:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
TowerHobbies.com | Engine and Accessory Categories
dovresti trovare quel che cerchi...
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 13, 12:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
Grazie !
Di che motore si tratta??
Non mi risulta che da Tower (USA) si trovino ricambi di motori fuori produzione e probabilmente si tratta di una vite Whitworth a differenza degli OS attuali.
Cmq il ø di 2.54mm potrebbe indicare una vite NON metrica oppure potrebbe trattarsi di una M2.6.....devi verificare accuratamente il ø!
Nel caso fosse una misura NON metrica forse, ripeto forse, corrisponderebbe ad una vite con passo UNC o UNF (probabile sia il secondo, fine) avente come primo valore identificativo (ripeto forse) "3" che corrispondente esattamente a 2.515mm cui segue un altro valore separato da un trattino (-) indicante il n. dei filetti.
Per verificare ciò, oltre a misurare con estrema precisione il ø, oltre a procurarati qualche tabella UNC o UNF (li trovi nel web), devi dotarti di un contafiletti Whitworth.
Io ho sempre agito come sopra ti ho consigliato quando mi sono trovato davanti ad una vite con passo NON metrico e spesso (..ma non sempre) sono riuscito a capirne le misure per acquistare il ricambio......
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 13, 13:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 23-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Oppure, se per "vecchio" si intende di ieri mattina, provare a cercare il manuale, magari si trova ancora qui:
O.S. Engines Product Manuals
o magari cercando anche qui :
Engine Manuals In PDF - Please Post Dated Manuals Here - RC Groups
Nella vista esplosa sono indicate le misure delle viti, poi basta andare in ferramenta
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 13, 21:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Residenza: Milano
Grazie a tutti per le risposte.
Cerchero' di essere piu' preciso, le viti che vorrei sostituire sono quelle della testata di un motore che ho da poco acquistato: eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso. Il motore, stando al sito OS, dovrebbe risalire al periodo 1971 http://www.osengines.com/history/osm...1-max-20rc.jpg.
Le viti sono sicuro abbiano un passo metrico e misurano 2,54mm di diametro e sono con la testa a croce. Avevo pensato anche a Justengine che ha parecchi ricambi OS.
Possibile che nessuno non abbia gia' avuto la necessita' di sostituire delle viti logore di motori OS.
Grazie ancora.
Ultima modifica di sting : 22 aprile 13 alle ore 21:17
Vecchio 22 aprile 13, 21:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Sicuramente, il passo sarà metrico come dici...
magari lo potresti controllare con altre viti metriche accostandole fra loro per i filetti...
la cosa strana mi parrebbe il diametro di 2,54mm che è esattamente 1/10"
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 13, 21:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Buona l'idea provero' ad accostarla ad un M3.
Ad ogni modo visto questi continui dubbi con le viti mi sa che mi vado a comprare quello strumento che misura il passo delle viti.
Vecchio 22 aprile 13, 22:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Residenza: Milano
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Potrebbero essere delle M2.6 come dici tu, difatti i motori OS 10/15 serie LA leggo che usano viti M2.6. Se cosi' fosse il diametro di 2.54 e' compatibile con questo formato ?
Vecchio 22 aprile 13, 23:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Nel dubbio prova ad andare con il motore presso un negozio specializzato:
Google.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 13, 11:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Ma sai che avevo anche io sott'occhio su Ebay questi motori che ti sei aggiudicato?? Però poi ho preferito non fare offerte e sono contento che li abbia presi tu!!
Tornando alle viti è possibile che la misura sia M2.6....la misura che hai rilevato di 2.54mm sicuramente NON corrisponde a una vite M2.5.....dovresti però misurare il ø sulla parte filettata, da cresta a cresta, e non sul gambo della vite. Ti conviene anche prendere un contafiletti (lo trovi in qualsiasi ferramenta a basso prezzo) per misurare il passo che, nel caso si tratti di viti M2.6 dovrebbe essere 0.45.
Attenzione a non inserire una vite M2.5 nel foro M2.6...la vite entra perfettamente ed è possibile anche stringerla poichè il passo è uguale, ma quando si comincerà a serrarla a fondo si danneggeranno tutti i filetti del foro!!!
Silenziatore laterale per Motori Rossi 40-46-61 e viti da 3.5 mm testata Temporizzatore Aeromodellismo Volo a Scoppio 53 07 novembre 22 10:19
E' da sostituire ? tommaso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 26 26 gennaio 12 14:56
Motori brushed da 12v per sostituire questo ce.so giuse2790 Automodellismo 4 11 luglio 11 11:30
Viti testa Motore e viti tappo carter jetmet Elimodellismo Principianti 1 07 agosto 09 17:14
sostituire un hs55 MrWhite Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 gennaio 06 18:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:48.
