Vecchio 15 aprile 13, 15:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
Comunque ho chiesto solo se qualcuno ha avuto dei problemi simili al mio , non mi interessano dei commenti sparati a ***** da uno qualunque !!!!!
il mio comento in realtà era una risposta
considerato che nel tuo primo post, molto probabilmente, c' era già la risposta alla tua domanda.
Risposta resa ancor più evidente dal post dopo il tuo e prima del mio, laddove si evidenzia una scelta di componentistica fondamentale (RX) fatta troppo al risparmio.
chi spende poco, spende due volte.
TU SPENDI DUE VOLTE.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 15 aprile 13, 16:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
bòò potrebbe essere un servo che è andato a putt...e, io non dò mai la colpa ai componenti solo perchè costano poco, io uso il sistema assan da svariati anni e i miei RX costano anche meno di 20 €, ma ho mai avuto nessun problema, ed ho trainato a 835 m di distanza e 450 di quota, quindi non inziamo sparare cavolate sù dei componenti solo perchè costano poco, potrebbe essere un'infinità di cose che ti hanno distrutto il modello, e neppure l'interferenza la metto in causa con i 2,4 ghz, è remotissima, potrebbe essere un cedimento strutturale di una squadretta, un rinvio, ecc...al collaudo del mio trainatore, causa vibrazioni, si svitò la vite della squadretta, e continuai a volare ignaro del problema, con un pianetto di quota che sballonzolava allegramente, con qualche problemino di pilotaggio ovvio, all'atterraggio quando scoprii cos'era, tutti mi diedero addosso perchè erano servi cinesi, se avessi rotto il modello credo che mi avrebbero fucilato seduta stante sul campo, invece non era colpa nè del servo cinese, di basso costo..ovvio, nè dell'rx assan da 20 € erano state le vibrazioni del motore a basta, e mi era MAI successo sù nessun altro modello..e poi ho visto fare dei botti micidiali con blasonate rx futaba da oltre 100 € e servi digitali da 60 € cad, quindi ste risposte date così, per mè lasciano il tempo che trovano, poi può pure essere che sia andato rx, ma imputare la causa ad un componente solo perchè e economico non mi stà bene..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 15 aprile 13 alle ore 16:17
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 16:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
bòò potrebbe essere un servo che è andato a putt...e, io non dò mai la colpa ai componenti solo perchè costano poco, io uso il sistema assan da svariati anni e i miei RX costano anche meno di 20 €, ma ho mai avuto nessun problema, ed ho trainato a 835 m di distanza e 450 di quota, quindi non inziamo sparare cavolate sù dei componenti solo perchè costano poco, potrebbe essere un'infinità di cose che ti hanno distrutto il modello, e neppure l'interferenza la metto in causa con i 2,4 ghz, è remotissima, potrebbe essere un cedimento strutturale di una squadretta, un rinvio, ecc...al collaudo del mio trainatore, causa vibrazioni, si svitò la vite della squadretta, e continuai a volare ignaro del problema, con un pianetto di quota che sballonzolava allegramente, con qualche problemino di pilotaggio ovvio, all'atterraggio quando scoprii cos'era, tutti mi diedero addosso perchè erano servi cinesi, se avessi rotto il modello credo che mi avrebbero fucilato seduta stante sul campo, invece non era colpa nè del servo cinese, di basso costo..ovvio, nè dell'rx assan da 20 € erano state le vibrazioni del motore a basta, e mi ear MAI successo sù nessun altro modello..e poi ho visto fare dei botti micidiali con blasonate rx futaba da oltre 100 € e servi digitali da 60 € cad, quindi ste risposte date così, per mè lasciano il tempo che trovano, poi può pure essere che sia andato rx, ma imputare la causa ad un componente solo perchè e economico non mi stà bene..
Ecco la risposta intelligente che volevo.......
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 16:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 23-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
...... ma imputare la causa ad un componente solo perchè e economico non mi stà bene..
...anche perchè il costo all'origine della roba blasonata potrebbe non essere molto diverso da quello della paccottiglia, ma il prezzo di vendita come spesso accade è influenzato dal posizionamento sul mercato...
Comunque, almeno per le riceventi, su di un maxi mettetecene due, che si dividono i servi doppi ( alettoni e elevatore ) con due batterie separate...se costano poco almeno questo...
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 16:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
quella è la risposta che volevi SENTIRE. Che sia intelligente ho molti dubbi ;)
se a te sta bene, figurati a noi.
Troppa faciloneria... troppa.
E mio cugino e l' amico di mio cugino ci vola.. ci stravola..
finchè dura, ok, per il resto, come giusto, sacrosanto ed ovvio, ognuno vola con quello che gli pare. Ma poi non se ne lamentasse.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 15 aprile 13, 17:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di nicojet
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: roma
te posso solo di na cosa ...dove volo io non ho mai visto una orange fa piu' de 100 metri sia con futaba che con jr o hitec..risultato na bella busta nera piena de pezzi.
Poi fai tu ma quelle riceventi non valgono una mazza io non ci volerei manco indoor,risultato: pe non spende 50 euro c'e ne hai rimessi mille = PULCIARO !!!!!!!
nicojet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 17:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Quoto tutto e penso anche io che sia stato un servo a difettare, un anno fà nel mio extra per un servo in corto lo crashato, per fortuna mi sono accorto del mal funzionamento e ho cercato velocemente di atterrare, ma mentre ero a 2 metri da terra mi da un colpo un pianetto a cabrare, candela e piantato a terra.
Subito ho pensato la ricevente, il bec ecc...( tra l'altro ricevente economica) e alla fine ho trovato il problema, servo in corto hitec e più di 300 voli.
Se volete provare gratuitamente il volo con un aereo rc, contattateci.
http://www.gruppogani.eu/
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 17:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Sabato pomeriggio il mio sbach 50 cc dopo una onorata carriera mi ha abbandonato
Ero in un semplicissimo volo rettilinio quando ad un certo punto ha virato di colpo verso il basso ,ho tentato di contrastare ma alla fine ha fatto un buco per terra.
Oggi ho rifatto tutto l'impianto elettrico al banco come era prima e tutto funziona alla perfezione compresa la ricevente una Orange a 2.4,che non aveva mai dato problemi domanda :
Cosa può essere successo, qualche interferenza ,qualcuno ha mai avuto un problema simile ????
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
guarda che per quanto ne sappiamo NOI, leggendo il post dell' amico padovano radio, bec e batterie possono benissimo non entrarci nulla.
Se poco poco stava volando lento, rettilineo, magari sbagliando col vento in coda..
un colpo di vento o bolla d' aria, il modello ti si gira.
Se s'è attaccato al cabra... la colpa è dei pollici e non della radio.
Come dire: pochi metterebbero su un modello da 1000 euro una rx da 20.
Ma che tu ci metta una rx o l' altra, se PUTACASO i pollici sono marci.. il buco lo fai in ogni caso. ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 15 aprile 13, 17:48   #19 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
state tutti a criticà la orange.. io l'ho messa sul camioncino e funziona benissimo
  Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 20:41   #20 (permalink)  Top
Residenza: padova
Senti bello con i tuoi 10.000 messaggi mi sembri uno che un campo di volo non lo ha neanche visto..... e non mi sembra che qualcuno abbia chiesto il tuo parere sui miei pollici,dunque le tue battute va a farle al bar sottocasa che li forse le apprezzano di più.
spegnimento inaspettato-monster Shift Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 16 ottobre 11 20:13
Il mio primo aereo in depron - un successo inaspettato Ramiuss Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 06 gennaio 09 01:15
crash santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 09 ottobre 08 21:14
Incidente inaspettato LitHiuM Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 29 gennaio 08 12:36
crash DUDU' Elimodellismo Principianti 2 04 febbraio 07 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
