18 aprile 13, 23:07 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Quella del crash invece l'avevo messa su un aliantino che avevo da più di cinque anni, c'ero affezionato non usandolo più molto però mi son detto: tolgo la rx originale per metterla su un modello più bello e la sostituisco con la orange....gas a martello, un bel lancio, prendo quota e poi...nulla, ho lasciato gli stick per 2/3 secondi (era livellato) riprovo e ...nulla inizia la picchiata e R. I. P.
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
18 aprile 13, 23:09 | #172 (permalink) Top |
User | a me è successo così, avevo messo per sbaglio il failsafe con lo stick a metà gas... a un certo punto ero in spiaggia con l'idro, accendo e non mi ero accorto che la tx aveva le batterie completamente a terra... ok, allora faccio per spegnere il modello, visto che non c'era corrente, ma prima di riuscire a prenderlo scatta il failsafe e l'idro entra da solo in acqua e naviga spedito verso il centro del lago. gli son corso dietro con una canoa fino a metà del lago di como, e casso era gennaio, avevo una fifa boia di cascare in acqua
__________________ www.masali.com |
18 aprile 13, 23:11 | #173 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
alla fine me la sono cavata, ma non ho più tolto le antenne ai miei tx
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
18 aprile 13, 23:15 | #174 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
18 aprile 13, 23:17 | #175 (permalink) Top | |
18 aprile 13, 23:25 | #176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Padova
| Telefonino?' Citazione:
Anche a me è successa una cosa similare con un ventolina con ricevente orange x spektrum. Durante lo stesso volo dopo il terzo atterraggio sono ripartito per poi improvvisamente crashare. Ripeto il volo era sempre lo stesso senza aver cambiato nulla e senza aver mai verificato alcun tipo di anomalia. L'unica cosa che ho cambiato prima di ripartire è stata quella di aver preso preso il cellulare dalla macchina per metterlo in tasca dei pantaloni. Premetto che lo stesso modello era stato precedentemente utilizzato per verificare la portate di alcune riceventi orange x spektrum compresa quella del crash. Per cui la portata della Rx era stata verificata. Dal test era risultato che l'utilizzo del satellite dedicato non modificava in alcun modo la portata delle Rx. Successivamente ho ripetuto il test con una radio graupner mc24 con modulo HOTT. La telemetria in questo caso ha dato interessanti risultati in merito alla qualità del segnale della RX, dimostrando come varia anche di molto spostandosi nelle varie direzioni. | |
18 aprile 13, 23:30 | #177 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cosa significa qualità del segnale della rx? e perché mai il satellite dovrebbe modificare la portata? E da quando le rx hanno una portata?
18 aprile 13, 23:32 | #178 (permalink) Top |
User | ancora meglio è non togliere l'antennina, ma con l'antenna montata non mi entrava nella valigia
18 aprile 13, 23:37 | #179 (permalink) Top |
| Alla mia futaba 14 sg, la rx in dotazione che ho montato sul mio biplano trasmette di default il voltaggio delle batterie e la potenza del segnale di ricezione tipo il cellulare...
18 aprile 13, 23:41 | #180 (permalink) Top |
User | bella la telemetria. Per questo che non vedo l'ora che esca la Taranis FrSky
spegnimento inaspettato-monster | Shift | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 3 | 16 ottobre 11 20:13 |
Il mio primo aereo in depron - un successo inaspettato | Ramiuss | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 06 gennaio 09 01:15 |
crash | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 09 ottobre 08 21:14 |
Incidente inaspettato | LitHiuM | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 29 gennaio 08 12:36 |
crash | DUDU' | Elimodellismo Principianti | 2 | 04 febbraio 07 22:57 |
