13 aprile 13, 22:38 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2005
Il mio dle monta il suo barilotto e con una 19x8 menz legno 6800 rpm. Lo monto su un sukhoi sebart 196 a.a. sui 5,6 kg o.v. Quando esco dall'overing e' una tristezza. Se puo' servire, ho contattato un noto negozio venditore di dle da anni e mi ha detto che con il canister la musica cambia, se poi ci si allega una bella elica in carbonio 19x8 e' il top. L'elica in questione me la consigliava piu' per le vibrazioni che per l'aumento della trazione, anche se tutto fa'. Ciao MaRIO |
14 aprile 13, 14:56 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
ahi, ahi..posso anche crederci. Io non avrei montato il DLE30 su un modello di 5,6 kg. Lì ci va (ma anche qui con qualche difficoltà acrobatica se si vuole un 3d nervoso) il 38 mintor. Ti sconsiglio vivamente il canister: un ulteriore, sensibile, aumento di peso, renderebbe il modello assolutamente inadatto per le manovre in prestallo. Cambia motore: mi sembra l'unica vera soluzione |
14 aprile 13, 16:43 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Varese GAB Busto
| Dle e canister
Ciao io il tuo stesso modello pero' motorizzato dle 35-RA con il canister as power ed un collettore fatto in casa da un mio amico ti posso dire che il mio su29 esce dal hovering una bellezza ti do anche i giri con un elica 20x8 graupner in legno motore con al massimo tre litri di miscela al 3% fa 7.510 giri. Va una bomba. Saluti Alessio |
21 aprile 13, 21:15 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2005
montate sempre il canister, se fatto bene possiede un cono contrapposto al suo interno, questo il vero principio di funzionamento della risonanza, altrimenti, per questioni di lunghezza, monta delle camere che simulano, in parte il rimbalzo dell'onda di scarico la quale rientra nella camera di combustione per aiutare il pistone a scendere e bruciare, anche se in minima parte i gas in uscita. io lo consiglio. poi per quanto riguarda le eliche non è detto che l'elica che permette al motore di girare 300-400 giri in più sia più efficiente, questo lo puoi dire solo in volo o se possibile a terra misurando la trazione. ciao |
motore DLE 30cc | rafale | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 76 | 14 gennaio 13 21:27 |
Canister 30cc - Interruttore elettronico Alewings | Bart76 | Merc. Motori ed Elettronica | 5 | 30 ottobre 12 11:11 |
DLE 30cc | Airwolf 90 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 21 settembre 10 18:32 |
