12 aprile 13, 12:39 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2012 Residenza: marcaria (MN)
Ragazzi gia fatto.. Piu facile a farsi che a dirsi.. ho dato una bella scaldata di qualche secondo dal sotto (sotto al pistone) con la pistola phon della metabo a manetta (che fa veramente 600 gradi) E ci ho infilato uno stuzzicadente grosso, di quelli da spiedino. E' uscito come.... come na catapulta.. senza fatica. Bene.. Buone martellate a tutti
13 aprile 13, 02:36 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2005
in genere una volta tolta la camicia il gruppo pistone biella ha sufficiente gioco per liberarsi dal bottone di manovella; quando si rimonta invece, si chiude la fascia (col gruppo pistone biella montati e già sul bottone riesce abbastanza difficile) si calza appena il pistone già liberato dalla biella nella camicia, si inserisce la biella nel bottone di manovella e si scalda il gruppo camicia pistone per inserirlo nel cilindro, poi da quel buco si rimette lo spinotto e si finisce di inserire la camicia. Non so se per tutti gli os è così, io per il mio ho proceduto così ed è andato tutto liscio...mica dico che si fa così, ho solo riportato la mia esperienza... ciao a tutti. Ultima modifica di wineless : 13 aprile 13 alle ore 02:40 |
15 aprile 13, 18:19 | #14 (permalink) Top |
| nuovo problema..
Trascinaelica bloccatissimo.. Ho provato a scaldare un po la zona e a dare qualche martellata Appoggiando sulla punta dell'albero un pezzo di legno. Ma l'albero non si è mosso di un millimetro. Perchè il trascinaelica sembra saldato li.. che non gli permette di uscire. Come fare? Devo per forza comprare l'estrattore apposta? |
16 aprile 13, 00:38 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
La rondella trascinaelica è unita all'albero tramite un cono spaccato. Stringendo l'elica il trascinaelica viene spinto fortemente contro il cono il quale a sua volta si stringe attorno all'albero e il tutto (trascinaelica, cono, albero) diventa un pezzo solidale. Anche svitando l'elica, e quindi togliendo la pressione, se le tolleranze di lavorazione sono bassisime e quindi l'angolo sia del cono che dell'interno conico del trascinaelica coicidono fra loro perfettamente (...non sempre accade!) la rondella non si staccherà più da sola o con la semplice forza delle dita, ma sarà necessario applicare una notevole spinta contraria che solo con l'estrattore è possibile fare. Se poi consideriamo che si tratta di un motore di oltre 40 anni e incollato dal ricino...l'uso dell'estrattore è d'obbligo!! Tutti gli altri tentativi si trasformerebbero in danni ai pezzi interessati e risulterebbero dei palliativi. Battere sull'albero non risolve nulla perchè è vincolato dal cono che a sua volta è stretto dalla rondella...per cui l'unica cosa da fare è sfilare quest'ultima e liberare così anche cono e albero. Personalmente l'estrattore per la rondella trascinaelica (un mini estrattore, non occorre chissà cosa, è importante che sia di buona qualità), fu uno dei primi utensili che acquistai (tanti ma tanti anni fa, purtroppo!) quando mi capitò di smontare i primi motori! Ultima modifica di brigher : 16 aprile 13 alle ore 00:44 |
16 aprile 13, 09:42 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
al ( giustamente ) consigliato estrattore, abbinerei una bella scaldatina...il trascinelica di alluminio dilaterà molto più dell'acciaio dell'albero permettendo il disaccoppiamento non solo tramite forza bruta.
__________________ Simone |
21 aprile 13, 23:25 | #17 (permalink) Top |
| O.s RESUSCITATO
vi annuncio con somma soddisfazione che L'OS H del 72 oggi pomeriggio è tornato a ruggire! gira abbastanza bene, sui 12500 con la 10 x 6 Grazie ai consigli di tutti voi! Buoni smontaggi e rimontaggi a tutti! |
21 aprile 13, 23:55 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2008
bella notizia !!! con sto c...o di pioggia non si conclude nulla di bello. forza Mantova.
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! |
Help !!! esperti del 3G | Darius | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 giugno 11 01:57 |
rivolto ai possessori del CC 85HV | Spirit LI Paolo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 25 novembre 08 09:53 |
Lipo, Rivolto agli Esperti | Skiev | Batterie e Caricabatterie | 13 | 01 novembre 08 23:24 |
rivolto agli esperti o quasi di elicotteri | mastervincent | Elimodellismo Principianti | 15 | 05 dicembre 06 09:50 |
Help!!Un aiutino da esperti del settore!! | gurth | Radiocomandi | 1 | 13 febbraio 06 13:30 |
