Vecchio 18 aprile 13, 13:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da jessettino Visualizza messaggio
La distanza dei fori di fissaggio della marmitta sull' evolution è 35 mm e il foro d'uscita dal carter è 25 mm su quellle due pitts le misure sono rispettivamente 37mm e 29 mm
non penso vada bene.....
ummmm,
puoi allargare 1 mm a destra e 1 mm a sinistra i fori di fissaggio sul motore, portandoli a 37 (io ho fatto così con il ST 51).
Per i 4 mm di larghezza in più sullo scarico 25-29mm non credo ci siano problemi.
Warbird addict
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 15:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di jessettino
Data registr.: 24-10-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
ummmm,
trovati su Just Engines Two Stroke In Cowl Silencers
l' evolution 40 ha praticamente i fori di fissaggio come l' OS 40-46 LA , ASP 32-36, OS 32
ora ho mandato un' email per sapere quali tra queste invertite va bene per me Just Engines Online Ltd BCM Inverted Mufflers , sarebbe perfetta perchè la pitt essendo lunga 80 mm è troppo precisa nella cofanatura
jessettino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 15:16   #13 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ummmm,
ma scusa il ST 51 ha 35 mm di distanza dei fori di fissaggio?
Vecchio 18 aprile 13, 16:56   #14 (permalink)  Top
Non ricordo, non li ho misurati. Ma ho limato un po' per allargare la sede; avevo lo stesso problema tuo.
Warbird addict
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
