09 aprile 13, 11:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
| Sabbiare un carter
Ragazzi che materiale mi consigliate per sabbiare un carter?? Avrei alcuni motori da ripristinare, alcuni dei quali messi piuttosto male, e vorrei sabbiarne il carter per ottenere una finitura perfetta e identica alloriginale, molto liscia e appena accennata, come ad es. nella foto sotto: Ciò che invece NON vorrei ottenere sarebbe una sabbiatura simile a quella del carter sotto, che è di un Rossi nuovo, appena uscito dalla scatola: Ho notato infatti che esistono diverse finiture superficiali nei carter dei ns motori ..ad es. negli OS mi sembra che la sabbiatura sia molto leggera, effettuata probabilmente con materiale dal ø di pochi micron a differenza invece di altri motori come ad es il Rossi di cui sopra che hanno una finitura molto più accentuata. La foto sotto mette a confronto i carter dei due motori, entrambi nuovi e originali. A sinistra la finitura di un Rossi e a destra quella di un OS: Il risultato che vorrei ottenere dovrebbe essere uguale a quello di dx, cioè dellOS! Poiché sarebbe la prima volta che mi accingerei ad effettuare una simile operazione e volendo arrivare direttamente ad un buon risultato senza rovinare inutilmente qualche motore, sarebbero graditi i vs consigli sia sul procedimento migliore che sul materiale più adatto per ottenere quella finitura grazie! |
09 aprile 13, 12:40 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ciao, dubito che quelle superfici siano sabbiate; infatti sull'aletta dell'OS si vede molto chiaramente la bava del punzone di estrazione (chiaro indice di pressofusione) che con la sabbiatura sarebbe andata rimossa (levigata). L'OS viene stampato su una matrice che ha quella finitura satinata ottenuta con la sagoma in elettroerosione a parametri (corrente, velocità ) utili alla finitura desiderata. Nel Rossi sembra che si tratti di stampi in terra (o sabbia). |
09 aprile 13, 16:06 | #3 (permalink) Top |
.mmhhh, capito!.....quindi volendo ripristinare laspetto di alcuni carter dici che non servirebbe sabbiare...o eventualmente usare qualche altro procedimento che ripristini perfettamente la finitura del metallo? Questo sotto ad es è un carter nudo che ho acquistato su Ebay.de da un privato. Si tratta del carter di un OS e l'aspetto lo considero accattivante me a me sembrerebbe sia un pezzo recuperato e che è stato, a mio parere, sabbiato per una migliore presentazione, senza peraltro un rigoroso criterio (..e ritengo anche che lesecuzione sia home made). Infatti la porzione di carter a contatto con tappo, testa e con i cuscinetti risulta anchessa sabbiata e la fresatura per il perfetto accoppiamento di queste parti non esiste più: Il fatto è che ho qualche carter e qualche marmitta nei quali sono state effettuate saldature per delle rotture, e pur spianando e lavorando per quanto possibile la parte, la differenza è molto visibile pensavo che sabbiando il tutto, ovviamente con un certo criterio e con il materiale adeguato (giuste dimensioni dei granelli di sabbia o delle sferette ecc.), la riparazione potesse risaltare meno allocchio . |
09 aprile 13, 18:01 | #5 (permalink) Top | |
Chi ha fatto quella sabbiatura, non ha protetto le parti lavorate; basta anche solo coprire con del nastro da carrozzeria se si lavora con la pistoletta da sabbiare manualmente...io ho fatto così sopra una marmitta per il benzina. Se vuoi mettere in evidenza ad esempio una fascia lucida, prima passi la spazzola in feltro o gomma da lucidare su quella fascia, fregandotene dei bordi sbavati; poi la copri col nastro della larghezza che vuoi risalti la fascia lucida (come una mascheratura per verniciare) e vai a sabbiare il resto. Ti rimane il bordo bello nitido di stacco tra lucido e sabbiato | |
09 aprile 13, 19:49 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2010 Residenza: Rovereto (Trento)
Con una sabbiatura eseguita con sabbia fine e pressione d' aria a 3/4 atm insistendo in maniera localizzata puoi riuscire a rendere le riparazioni presentabili, essenziale smontare tutto, proteggere, come ottimamente suggerito, le superfici da presevare e per finire assolutamente obbligatorio un lavaggio finale ad ultrasuoni prima di rmontare tutto. Dovresti poterti appoggiare a qualche officina che effettua manutenzione di stampi per la sabbiatura e qualche orologiaio per il lavaggio, non fidarti della semplice pulizia con aria compressa, qualche granellino ritorna in circolo sempre e finisce per segnare cilindro e camicia.
__________________ pave 52 |
09 aprile 13, 20:46 | #8 (permalink) Top | |
E anche per questa serie di motivi che preferisco, almeno per le lavorazioni successive, finitura compresa, tentare di eseguirle da solo! | |
09 aprile 13, 21:09 | #9 (permalink) Top |
Grazie a tutti per i consigli, pur non avendo mai effettuato sabbiature, smontare totalmente il motore ed eventualmente proteggere alcune parti è una cosa che ritengo obbligatoria, anche perché per effettuare qualsiasi saldatura sul carter e la successiva lavorazione, questo va spogliato di TUTTI i componenti! A proposito di sabbiature frettolose e che non tengono conto delle parti lucide di un motore, un esempio nella 1° foto sotto con questo OS 108 (acquistato anchesso su Ebay.de nel corso degli anni passati!) nel quale si nota una leggera sabbiatura, probabilmente home made, effettuata su tutto il corpo motore, anche sulla testa e addirittura sulla rondella trascina elica! La differenza con il motore (identico) della seconda foto è evidente, originariamente infatti il 108 ha una fascia lucida nella testa, e lucido è pure il trascinaelica! Cmq tornando al materiale da usare per questo genere di sabbiature, ritengo che il diametro dei microgranuli sia molto importante per non eccedere con leffetto sabbiato e per avere una superficie il più possibile simile a quella dei motori OS. Penso che più piccoli siano i microgranuli, meno evidente e più delicato sarà leffetto, cioè come vorrei che fosse. Anche il materiale con cui sono costituiti i microgranuli credo sia importante ma sinceramente non ho idea delle differenze e non so districarmi nella varietà dellofferta per prendere quello più adatto a ciò che intendo fare, ed evitare una finitura troppo butterata!! Nel web e su Ebay in particolare cè molto materiale .ad es questi linkati sotto come sarebbero?...qualcuno di questi è più adatto al mio scopo? 25kg Glass Grit 315-500µm, Glass Granules, Crushed Glass, Blast Abrasive | eBay 25kg Garnet Blast Abrasive 0,045 - 0,10 mm (Mesh 240) | eBay 25kg Garnet Blast Abrasive 0,18 - 0,35 mm (Mesh 80) | eBay SABBIA PER SABBIATRICE MICROSFERE DI VETRO (FINITURA) FERVI 0581 | eBay |
16 aprile 13, 09:29 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2012 Residenza: Brescia
Se hanno usato un detergente basico per pulirlo lo hanno sicuramente opacizzato la soda scioglie l'alluminio
__________________ .....chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo..... Se sei in dubbio apri e cabra qualcosa succederà....... | |
Carter Motore | dymanet | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 09 maggio 13 18:29 |
carter mvvs 45 | Freestyle ste | Compro | 2 | 31 ottobre 12 14:47 |
carter supertigre | lockeid | Compro | 1 | 23 marzo 12 11:19 |
Carter Os 120e | lino. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 14 ottobre 11 13:23 |
Sabbiare l'esterno del motore | Toshio82 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 18 maggio 08 18:17 |
