21 marzo 13, 23:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
| Olio shell advance racing m
Ciao, mi e' stato regalato questo olio... E' per i kart ma e' scritto sulle indicazioni che e' adatto per motori ad alcol... Ho provato a fare 100 cc di mix e provato sul motore devo dire che gira molto bene ma non mi fido ad usarlo su motori che uso per volare... Voi cosa ne pensate? Sporca poco ed e' ricinato visto che ne ho molto mi dispiacerebbe darlo via...
22 marzo 13, 09:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Asti
| Olio Shell
E' uno dei migliori oli esistenti; 67% di ricino il resto miscele di oli ed additivi antigrippaggi e con bassa emissione di fumo allo scarico. Puoi scendere tranquillamente a percentuali molto basse. E' un olio per Kart in quanto in USA i Kart vanno a metanolo quindi usalo tranquillamente. aldo cantelli |
22 marzo 13, 22:01 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Olbia
Ciao, non conosco il tuo olio, ma sui miei motori supertigre 34 e 51 volo regolarmente con klotz 200 al 12% + 3 nitrometano e 85 metanolo. In estate salgo a 15 olio, 3 nitro e 82 metanolo. Ho una carburazione molto stabile, passaggi min/max puliti fumosità ridotta e poco sporco sul modello, candela rossi 4. I motori (sgrat... sgrat...) hanno davvero molte ore e non danno cenni di cedimento. Sul 4 tempi (os 48 surpass), vado con 20 olio 5 nitro e 75 metanolo. Premessa questa mia esperienza e precisando che faccio un uso "elastico" del motore (intendo la maggior parte del volo con 50/60% di gas e poche brevi puntate al 100%), a seconda del tuo motore ritengo che se il tuo olio è valido come dicono, tu possa scendere serenamente al 15 se due tempi e non esasperato, se 4 tempi, non scenderei sotto il 20. Buon vento, Max |
22 marzo 13, 23:33 | #5 (permalink) Top |
| Olio Shell
Nella categoria che frequento con motori che girano a 30/32000 giri lo usiamo al 10%. Su alcuni motori RC sono arrivati ad usarlo al 4% ( chiedere a Guido Silvagni di Lugo ) Sui motori kart, come scritto sulle istruzioni, si va dal 4 al 6%. Vedi tu. aldo cantelli |
23 marzo 13, 00:17 | #6 (permalink) Top |
Beh le premesse sono buone....provero' come dice la casa del motore.... Io ho sempre fatto la miscela al 18% olio e 15/20% nitro...... Iniziero' con il 18% poi a limite se sporca molto scendero.....
23 marzo 13, 10:36 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2013 Residenza: Valguarnera carropepe
La quantità di sporco non è un parametro corretto dal punto di vista della lubrificazione : l'olio di ricino in linea di massima non brucia nel nostro uso quindi verrà sempre espulso completamente o quasi. Il progettista dei motori Veco, Clarence Lee, sosteneva che se il modello non era sporco, il motore non era ben lubrificato. Con i sintetici, che bruciano più facilmente, questo accade di meno. Peccato che a carichi elevati, carburazioni magre ed elevate temperature, brucino prima di aver lubrificato..... In definitiva, con gli olii, di qualsiasi composizione siano, si può anche scendere, se si è sicuri di carburare sempre correttamente, nel dubbio,e per un utilizzo senza pensieri, "melius abundare quam deficere". Tanto il modello comunque deve essere pulito dopo... |
23 marzo 13, 13:11 | #8 (permalink) Top |
Certo quello che dici e' giusto pero' ho un os fs 70 alpha che con il 18 % di kolz198 mi imbratta il modello da cima a fondo..... Io derivo dall'automodellismo e per non sbagliare tengo sempre la carburazione un pelino grassa.... Ho sempre rispettato le percentuali dellla casa..... A questo visto che ho certezze sull'olio bisogna solo provare |
23 marzo 13, 13:55 | #9 (permalink) Top |
E lo so, provieni dalle auto: nessuno è perfetto I motori glow sono così: prendere o lasciare. Le auto viaggiano a percentuali di olio ridicole per un uso continuativo sotto carico come si fa con gli aerei o elicotteri ( che guarda caso ne usano ancora di più ) Se lo sporco disturba, l'elettrico è la soluzione ( i benzina forse, ma solo quelli grossi : i piccoli glow convertiti che stanno apparendo sul mercato vanno ad almeno il 5%, abbastanza per sputacchiare anche loro, seppur meno... ) P.s.: una volta i modelli erano fatti da veri uomini, mo' semo tutti mammolette ? eh che cavolo ! avessi visto una discussione sulla qualità di volo, progressi o problemi di pilotaggio,niente di niente: sporcare, estetica,cosa compro, dove si compra... Per la cronaca, i modelli glow sono mediamente i più puliti, proprio perchè richiedono cura costante: gli elettrici si riportano a casa come sono e dopo un mese sono lordi da paura... |
23 marzo 13, 20:12 | #10 (permalink) Top |
No! Stiamo andando fuori tema... Il mio discorso non era orientato sullo sporco piu o meno ma mi chiedevo se avendo per le maniun buon olio si potevano diminuire le percentuali per avere anche dei benefici..... Lo sporco non mi interessa a fine giornata raccolgo le mie frattaglie e do una pulita.....
Olio differenziale e olio sospensioni: cosa cambia? | cl4xxx | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 24 febbraio 13 19:09 |
Motorizzare pantografo shell | bottaerisposta73 | CNC e Stampanti 3D | 54 | 10 maggio 12 00:25 |
variatore advance 30 | petru28 | Compro | 3 | 29 ottobre 11 10:12 |
Jeti advance 70 3p | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 26 ottobre 04 10:09 |
