Discussione chiusa
Vecchio 13 marzo 13, 17:06   #71 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
E' BELLO vedere/sapere di quanta e quale GENTE, segue i miei movimenti!!!
stiamo solo cercando di capire quando tenterai il decollo con l' ennesimo sgorbio per metterci al riparo ed allertare la Protezione Civile ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
Vecchio 13 marzo 13, 19:23   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbro 64
Data registr.: 13-01-2011
Scusa se insisto ma a 113,40€ di modello + 13,40€ di spedizione hai direttamente a casa il Mid Star della SIG.
Apertura alare 1638 mm.
Ma non è già questo un Gladiatorone?!?
Altrimenti con 99,00€ di modello + 13,40€ di spedizione hai direttamente a casa il Kavalier della SIG. Un Gladiator in tutto e per tutto!
La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Ultima modifica di Fabbro 64 : 13 marzo 13 alle ore 19:28
Fabbro 64 non è collegato
Vecchio 13 marzo 13, 21:55   #73 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da Fabbro 64 Visualizza messaggio
Te ne ringrazio, ma.....io ho ingrandito il Gladiator, per vederlo meglio e perchè, nn avevo (adesso cell'ho) un motore più piccolo del 10cc. che ci uso.
Quindi 140, o 160Cm., sono piccoliiiii.
Poi domani mi prendo il balsa per il longherone e continuo, che tanto è robba mia e lo faccio quando e se me va de fallo!!
Ciaooo
m.mauro non è collegato
Vecchio 14 marzo 13, 11:37   #74 (permalink)  Top
Sospeso
Attuali ragionamenti, mi hanno portato a decidere, per un longherone, non più composto da balsa da 5mm., ma da 2 fogli di balsa da 2mm.
Interponendo fra loro, uno o due strati di fibra di vetro molto "leggera" (27gdq) e alcuni rowing in carbonio.
Questo "riempimento", forse non colmerà la differenza di un millimetro (2+2=4), ma conferirà sicuramente una superiore rigidità all'ala.
Ciaooo
Vecchio 14 marzo 13, 11:42   #75 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Non capisco la scelta della balsa per un longherone... Perchè non in legno duro, come fan tutti?
MicheTN non è collegato
Vecchio 14 marzo 13, 11:43   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Ciaooo
Due bei listelli di pino facevano miseria?
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato
Vecchio 14 marzo 13, 11:45   #77 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Ciaooo
UCAS!
Mettici anche due fettine di mortadella tra i due Mollicozzi....
Ma che stai a fà?
Ma riponi quelle mani piene de dita altrove...
Fermate!!!!!
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato
Vecchio 14 marzo 13, 11:45   #78 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
Perchè lui è così
Naif
Vecchio 14 marzo 13, 12:01   #79 (permalink)  Top
Sospeso
Perchè in origine è disegnato così e avrei anche potuto modificarlo, ma.........così è meglio.
Poi a me non piacciono i longheroni che in mezzo restano vuoti, cioè chiuderli sarebbe fattibile, ma....un'altro lavoro che mi evito, sempre fedele al discorso; è mio e lo faccio quando e come dico io.
Ciaooo
Vecchio 14 marzo 13, 12:06   #80 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Ciaooo
mauro se devi fare un longerone, fallo fatto bene una sola volta, senza cambiare idea 50 volte..
non conosco l'ingombro che attualmente hai nelle centine... ma;
vai in un brico, acquista dei bei longeroni o listelli in legno duro, da 5x5 o da 5x10 (mi pare che esista anche un 5x15 nel caso prendi quest'ultimo) qualunque legno duro va bene, fai un listello composto da questi listelli sovrapposti fino ad arrivare alla misura per la quale hai fatto lo scasso nelle centine, eventualmente modifica lo scasso in modo che accolga bene il longerone (se trovi il 5x15 intero e' meglio) il vuoto tra una centina e l'altra falla con del balsa da 5, e sei a posto senza impazzire con fibre,resine, carbonio...
quello che riporto sotto vale per tutti..
il modello e' tuo, fallo come dici tu, ma fallo rispettando le basilari regole di robustezza.
un'ala deve sopportare anche 10G ovvero 10 volte il peso del modello finito, pertanto se il modelo finito pesa 4kg l'ala ne deve reggere 40!! ti pare che un listello di balsa da 5 possa reggere 40kg?
ricordando che non e' sufficente ingrandire il progetto di un modello, e farlo secondo le nuove misure.. ma bisogna adeguare la struttura alle nuove esigenze e ai nuovi carichi.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 14 marzo 13 alle ore 12:12
gattodistrada non è collegato
Discussione chiusa
Ala bassa ala alta e Biplano? istrice Aeromodellismo Principianti 4 23 agosto 11 20:40
Progetto ala ChristianT Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 22 maggio 09 14:36
Ala Ellittica Gabry88 CNC e Stampanti 3D 0 06 febbraio 09 14:32
Ala trapezoidale Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 09 giugno 06 16:49
Modello con ala bassa ala rettangolare ... carmine1977 Aeromodellismo Principianti 16 18 gennaio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:40.
